有一块主板一开机跑到2526显的时候就自己掉电了
wyqmxy
2011-8-13 09:02
有一块主板一开机跑到2526显的时候就自己掉电了,拿过来时是能正常开机的,只是硬盘不行装系统装不了。在排除问题时我拆了一下主板上3V电池什么都没动。装上电池后就成这样了开机一显就关机了,IO换了,BIOS也刷了。南北桥集成也做了还是同样故障。各位请教一下是什么问题。
wyqmxy
2011-8-13 09:23
都重植了。
pujiang
2011-8-13 09:46
换过内存了吗,测了北桥上的电压了吗,还是可能是桥虚焊了
孤魂
2011-8-13 09:52
25 26 掉电 试换一下晶振吧
菜鸟起步
2011-8-13 09:55
北桥问题居多
泥坑人
2011-8-14 20:20
刷biso复杂吗
