方正E200到开机LOGO处断电
天下
2011-8-13 08:47
方正E200到开机LOGO处断电
一台方正颐和E200笔记本触发后有显示,显示到LOGO处自动断电,换过IT8705F了,还是没好,另外如果开机进CMOS 并不断电,只有进系统的时候到开机LOGO 处就断电了,硬盘,光驱已经排出了没问题,有修过的请指点一下!
1369915307
2011-8-13 08:53
换个电源看看,以我看没必要换8705的
天下
2011-8-13 08:54
不是电源的问题,我用的是维修电源,另外BIOS也刷过了,还是没解决!
atgq
2011-8-13 08:59
拆外设,加焊南桥
天下
2011-8-13 09:00
还有就是发现开机状态下北桥下面很热很热,不知道是不是它的问题?
来自本拉登
2011-8-13 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天下
2011-8-13 09:01
谢谢各位,南桥已经加焊过了,就差换了,另外休眠开关能造成断电么?
天下
2011-8-13 10:22
是集成的显卡 也补焊过了!谢谢!
维维豆
2011-8-13 11:02
北桥或者CPU的滤波换一下
天下
2011-8-13 11:04
楼上说的有点道理,CPU的滤波我已经试过了,没问题 ,北桥滤波还没试呢!等会试一下!
天下
2011-8-20 19:12
今天换了北桥 ,裸板试机貌似修好了,走到了引导硬盘的地方,因为没插硬盘 ,所以不动了,显示没系统,但是没有断电,可是装上外壳后还是断电 ,再次拆下外壳裸板试机还是断电了!
来自本拉登
2011-8-20 20:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
