标题: 联想扬天A4800C主机(主板是915GV-B)开机跳变 [打印本页]
作者: qiaosan    时间: 2011-8-13 00:48
有一台联想扬天A4800C主机(主板是915GV-B)开机测试卡数码跳变C1至AF来回的跳变(中间还有几个数看不清楚),也就是好像内存不过,测各路电压都正常,请高人指教一下这是哪里的毛病,谢谢。
作者: houmingshang    时间: 2011-8-13 08:08
这种一般都是在读内存  读不到吧
作者: atgq    时间: 2011-8-13 09:05
第一步,查看内存工作条件是否满足,第二,是否更换过内存,或者添加过新内存,引起的
作者: qiaosan    时间: 2011-8-16 15:58
此板就是读内存读不过去,大家给说几个故障点会造成这种毛病,板子上的供电查了都正常。
