hp v3500 amd 的CPU
zhangmintao2008
2011-8-12 23:39
hp v3500 amd 的CPU
机器来的时候待机正常,不触发,重做三合一的桥后,可以加电。到0.7A左右,不亮,看论坛中说此桥很难做,怕没有做好,又做了一次,现在不上CPU时,开机有0.2A的电流,上CPU后开机电流先到0.7A后升到1.2A左右,然后电源指示灯开始闪烁,三秒后自动掉电。后又做了一次,还是会自动掉电。请大家帮分析一下,会不会芯片已经别做挂了。还是别的地方有问题? 肯定没有掉件。先谢谢大家了。
byboss
2011-8-12 23:50
还是桥的可能性大,找个新的换上去吧
zwchow
2011-8-13 00:25
把内存和显示接上,说不定是好了!刷一下内存!
zhouguangbin9
2011-8-13 00:51
要是一修机的话,这个机器只会是桥的问题,但是二修机的话,这种情况就是在CPU附近,没别的地方了
吴朝军
2011-8-13 08:41
恭喜你,先换个CPU,不行的话就换桥了、
天下
2011-8-13 08:51
这种桥很易坏 ,即使是换新的桥也要注意了,上面的温度不能太高了,不能象焊其他芯片一样!
刘建兵
2011-9-3 13:09
桥坏的多 啊,还是那个问题把
独学无友
2011-9-3 13:11
这AMD的机器,CPU也容易挂,建议楼主换块U试试。。。。
wen273937311
2011-9-3 14:38
看你描述的,有点像是CPU挂了,换个试试吧
顺行
2011-9-3 14:51
先换cpu 不行 再换桥
zhangmintao2008
2011-9-14 16:05
是一修的机器,本来要买桥换的,可是太贵了,还有就是买来的也不一定就是好的。
所以到现在也没有修理。
wanshisuifeng
2011-10-7 08:50
我已经重新值了桥 现象还是不触发
kua2011
2011-10-7 09:35
感觉应该还是桥的问题
