标题: HP NC6230 不跑码修好又有新问题 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2011-8-12 22:17
此机有时还可以显示的,用了一会,就再开不起来了,重启了三次后又正常了,用了不多便再也开不起来了
拆机,裸板测试,上电不触发了,插上电源数码卡就是FF,测量电压都正常,只有CPU核心不正常,测量时发现板上有棵螺丝,郁闷
再次上电待机正常,上U,  NC   可以显示,但是显示一下就掉电       重新开机同样
有遇到这问题的吗,求思路
作者: 东亚    时间: 2011-8-12 22:38
没看懂楼主描述的据体故障是什么,只看前面的话象是32.768起震异常引起的
作者: byboss    时间: 2011-8-12 22:57
通病就是南桥空汗,重做不行就换。
作者: pujiang    时间: 2011-8-12 23:00
二级电压还是没有出来完,查二级电压
作者: huangcheng1124    时间: 2011-8-12 23:07
是不是,cpu电压不正常,过热保护了。
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-8-12 23:11
查温控电路
作者: q413898161    时间: 2011-8-12 23:20
查查你那个那个螺丝所在地的线路吧
真不知道说你啥好了
之前描述的可以查下RTC
作者: 东亚    时间: 2011-8-12 23:38
S0S3еCPURST-PLTRST-RSMRSTжΧRsmrstпECBIOSECλ2.7VRSMRST
作者: byboss    时间: 2011-8-12 23:48
byboss 发表于 2011-8-12 22:57
通病就是南桥空汗,重做不行就换。
不客气,这中板搞多了就知道了
作者: 东亚    时间: 2011-8-12 23:48
晕了,我打了那么多字怎么都成了乱码了?我在简单的说一下把,有示波器的话就监测下系统电压有无在重起时跟着掉,在查下Rsmrst是不是也跟着掉了,如果Rsmrst也掉的话就可以把问题锁定在EC及BIOS上了。我一个哥们就遇到过一次EC的复位只升到2.7V引起RSMRST来回跳变造成的机器反复重起的故障。
作者: 东亚    时间: 2011-8-12 23:52
如果RSMRST无跳变,就监测PLTRST有无跳变,如果PLTRST有跳变那问题就基本上锁定在南桥及其外围电路上了。
作者: leeming0777    时间: 2011-8-13 00:11
假如是没有思路的时候就只能加焊或重做南北桥试试咯。
