G86-635-A2用630的显卡没有代换成功
psxly
2011-8-12 20:45
华硕F6S原来是G86-635-A2的显卡,显卡上两个大电容为零了,我用G86-630-A2,代换后波形正常,外显内不显,不知道哪的原因,请高手解释一下,或者说改进的方法,先致谢!基地人才辈出啊!希望能帮我解决
刘丽华
2011-8-12 20:55
这个可以换啊,我都是用631升级版的换的。
风行风尚
2011-8-12 21:03
635是9300显卡,但用631是可以代换的,我换过几台,都没有问题
chiang
2011-8-12 21:15
可以直接替换,不需要更改周边元器件或者刷bios吗?
风行风尚
2011-8-12 21:30
没有作任何其他的改动,单纯的更换显卡芯片就OK了
psxly
2011-8-13 09:05
631可以,630就不可以了吗?
天下
2011-8-13 09:08
估计是没焊好吧!
psxly
2011-8-13 10:47
又换了个631改良的,还是外显内不显。。以前是六分屏的,现在全不显
leeming0777
2011-8-13 10:54
莫非没换好吧
零度潜伏
2011-8-13 10:57
可以代换的,可以换下屏线试一下,或是测试一下上屏信号是否都正常啊
psxly
2011-8-13 11:00
不知道你们怎么换成功的,这个华硕F6S,我是换不成功了,就是外显内不显啊,服了
昔日重现
2011-8-13 11:07
我也在华硕的机子上试过,没问题,肯定是你的主板还有其它问题
金海豚
2011-8-13 11:09
刷个BIOS看一下,ASUS有好多莫名问题可以通过BIOS解决
psxly
2011-8-13 21:45
就是这个主板屏插口图,换631芯片后了,1234等信号脚打波都没有,其他脚测试正常。。
psxly
2011-8-13 21:47
希望不要再回复那些没有焊接好的回复了,这个三个不可一个没焊接好,
徐国科
2011-8-13 21:53
记得以前修联想410A遇到过这情况,当时有个信号有问题,是选择使用显卡型号的信号,类似CPU的VID信号,你找找看
今冬明春
2011-8-13 22:15
答案是肯定可以用631换的 外接如果进系统全部正常 看一下LVDS 条件
psxly
2011-8-15 10:33
显卡LVDS电路都供电呀,时钟呀,就是和屏接口没有数据出来,不知道为何
关键是以前是显的,六个屏而已,现在不输出波形了,在主板屏接口上,一点波都打不到
王凡林
2011-8-15 21:11
检查屏线,查屏接口LVDS差分信号、EDIDclock、EDIDDATA解码信号、屏本身。你都换了几个显卡都不行,那就不是显卡的问题
想像心桥
2011-8-23 16:23
替换是一定可以的,还有其他问题
sbaneeqg
2011-8-24 11:08
可以代替的 应该是你没焊好 或者其它原因
南昌芯通电脑
2011-8-24 11:10
没换过,这个不清楚,有知道的还是代换知道的比较好
redfish133
2011-8-24 12:40
9300这个还真没碰到有显卡问题过
yangbof
2011-8-24 13:50
等待楼主的回答 祝你成功
davidldh
2011-8-24 14:22
只是631代换630的,不知道代换635是不是可以,或者要看板型吧。
楚天平
2011-8-24 14:30
还是代换的问题啊,最好找个一样的
宏辉科技
2011-8-27 15:34
不知道楼主代换成功没有, 要是能成功的话,请回帖说明下,也可以开起G86代换的先河
