标题: cpu无电压 [打印本页]
作者: 邓鱼渔    时间: 2011-8-12 20:14
标题: cpu无电压
今天遇到主板七彩虹断剑C.A69T,VER1.5A. CPU电压只有0.9伏,内存的电压是正常的,换了电源芯片ISL6566还是一样的,经常碰到这样的主板,请哪位大虾指点一下。先谢谢.
作者: yangfuxi    时间: 2011-8-12 20:59
北桥虚焊。
作者: tislam    时间: 2011-8-12 21:10
学习下 以后会有用的
作者: TMAC    时间: 2011-8-12 21:35
学习一下啊
作者: winter5234    时间: 2011-8-12 21:45
我刚才换了个电源的保险管,换了两个烧掉两个,不敢换了
作者: leeming0777    时间: 2011-8-12 23:45
有0.9V电压也不代表没有电压呀,是偏低了吧,坚持下反馈电路吧。。FB 引脚
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-13 10:06
0.9伏应该是正常的,
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-6 14:26
CPU工作四大条件:电压、时钟、复位、PG,都查完了么?
作者: uyiaps    时间: 2011-9-14 12:11
0。9还叫没有电压??要多少才算有电压?
作者: zzt168    时间: 2011-9-16 15:48
电压偏低,MOS管有故障吗?
作者: zhangquancheng    时间: 2011-10-29 17:34
上负载在测试电压看看是多少
作者: 晓鱼    时间: 2011-10-29 18:32
没上真U有时候不准的。
作者: 13711716786    时间: 2011-10-29 22:25
主要查时钟、复位
作者: zhangquancheng    时间: 2011-11-7 12:05
上负载在测试电压看看是多少
作者: 280454046    时间: 2011-11-11 14:39
学习一下啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-440973-1-1.html
作者: usezhu    时间: 2011-11-11 15:53
记得好像0.9电压是其中一个电压.另一个电压是5V.
作者: xiaotian66    时间: 2011-11-12 11:30
学习中....
作者: 287757360    时间: 2012-6-8 20:29
看看能回复了不
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-8 22:59
忽悠客户换板子吧  就说无药可救了
作者: 月光下的阳光    时间: 2012-6-10 12:12
正常................................
作者: 月光下的阳光    时间: 2012-6-10 12:13
学习哈。。。。。。。。。。
作者: davis292    时间: 2012-7-1 15:52
其他 电压是不是都有,估计还有的电感,电压不正常
作者: j493433590    时间: 2012-7-4 23:36
慢慢查吧。我等结果
作者: iceyellow    时间: 2012-7-5 11:54
不是无电压啊,只是稍低而已!
作者: 小泽    时间: 2012-7-5 17:41
CMOS放一下电看看
作者: 15218294125    时间: 2012-11-13 22:09
上真U要小心哦,这两天不知怎么的无缘无故坏了个LAG2011的CPU
作者: w168u    时间: 2012-11-16 00:18
如果说换一个烧坏一个,那么就不是一个地方出现问题了!连锁反应
作者: w168u    时间: 2012-11-16 00:19
连续烧坏几个、连锁反应......
作者: sd71591    时间: 2012-11-16 13:46
加锡 重新焊一次~
作者: xzqqiang    时间: 2014-7-14 14:07
正在学习中%6
作者: guo-guo    时间: 2014-7-15 22:06
我前几天遇到一个MSI的,是RT8802A搭配一个BD-的芯片。都换过了还是没有CPU电压。没头绪了,现在
