HP 6531S连不上网的曲折维修
sxwuhui3
2011-8-12 19:26
HP 6531S连不上网的曲折维修
今天修了一台HP 6531S的笔记本,故障是连不上网,客户说是雷击了,测机除了网卡连不上外,一切都正常,客户说是雷击了,也没细想,直接拆机,看无明显烧毁的痕迹,量无短路的地方,系统里面还能认到网卡,奇怪,为什么连不上网呢?看网卡芯片是88E8272,哎,这个也是个爱坏的,也没有找到该网卡芯片,直接定了两个回来,换上,就等待奇迹的出现,没想到连网卡也不认了,没焊好,加焊一便,还不行,难道是个坏的,就直接把另一个网卡给换上去,开机测试网卡认到了,还是无连接,奶奶的,杂回事嘛,有拆出主板,看了看网口,靠,原来一根针给顶歪了,找了个网口换上去,测试好了,连上了。 总结就是有时不要客户说什么就是什么坏,有时就有可能是其他问题,本来不用拆机的,结果是折腾了一天。
黄俊涵
2011-8-12 19:40
系统里面有认到,就应该先看看网口了
创新SXL
2011-8-12 19:44
能认到网卡的情况下线检查下网口 网桥
麦克风
2011-8-12 20:50
网卡坏了。有时也能认到的,主要开始先观察下
豆腐刀
2011-8-13 10:15
碰到过网卡坏造成连接不上的,还有受限制连接的
1340928871
2011-8-13 10:19
很好,学习了
米修6666
2011-8-13 10:23
修笔记本的真的要细心的,要不然走的弯路太多了
维维豆
2011-8-13 10:59
干咱们这行,胆大心细还得脸皮厚啊,哎。。
爱的供养
2011-8-13 12:10
总而言之,最后OK,才是硬道理!
