查看: 3824|回复: 7
[主板维修]
普通电阻和精密电阻怎么区分?
发表于 2011-8-12 18:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
普通电阻和精密电阻怎么区分?
发表于 2011-8-12 18:49:26 | 只看该作者 �
在图纸上有写的,也就是百分之几的精密度
发表于 2011-8-12 18:53:55 | 只看该作者 �
电阻本体上有字母的是精密电阻,也有其它可能.
发表于 2011-8-12 19:56:05 | 只看该作者 �
和字母搭配的如22A 68X 30C等等都是精密电阻,普通电阻就是330 103一类的电阻,一般精密电阻可代换普通电阻,而普通电阻不能代换精密电阻
发表于 2011-8-12 21:24:06 | 只看该作者 �
精密电阻都有字英文字母在上面的,普通的没有
发表于 2011-8-13 12:29:35 | 只看该作者 �
色环多的比较精密,以前没有色环看颜色,红色的精密度高
发表于 2011-8-13 13:03:03 | 只看该作者 �
学习了,以前只知道看图区分
发表于 2011-8-13 23:35:52 | 只看该作者 �
带有E文的就是吧...
