标题: HP CQ61 板号OP6 不触发 求助 维修思路 [打印本页]
作者: TIM-C-2010 时间: 2011-8-12 18:25
型号:hp cq61
板号:广达op6
现象:插电源,电源灯亮持续两三秒后熄灭,后有时还闪一下;待机+3vpcu +5vpcu正常,不触发。
维修思路:根据现象插电,电源灯工作正常,所以先从电源灯入手(当然已经排除一般短路等问题)。
1、查看电源灯 电源接口如图:
当灯亮时cn3 pin3 = 0.4v pin4 =2.6v,不亮时分别为 1.1和0.
如上图所示pin3为结电源头中间那根针的用于侦测电源;pin4 是通往电源口来驱动电源灯的。
我的电源头是买的的现成的hp大口带针的头,并且在别的机子上使用没问题。所以可以先排除电源本身的问题。
2、灯亮和不亮时ad_id有变化,说明电源侦测控制有问题,但ad_id通过转接 直接通往sb的所以暂时先不动。
3、然后看pin4 也就是电源灯信号,逆向往回找问题。依上图pin4 是受ACOK#、ac_led_on#来控制的。
在电路中pq7没装,所以 只受pq67控制。但 ac_led_on#也是来至sb,且 acok#在灯亮和不亮时也有变化,所以先以acok#往回量(更何况acok#在时序里也算最前面的信号)。如下图
acok#来至充电芯片ISL6251A pin23
查阅isl6251a芯片资料 如图;
ACPRN受acset控制即 6251ACIN控制acok#
3、返回电路图充电芯片
如上图 6251ACIN有以上电路产生 ,但整个电路中 当acok#为低电平时 电源灯为亮。所以6251acin为低时电源灯亮。
根据以上逻辑 将pr69去掉即可实现6251acin为低电平。
马上试试:悲剧了,3 5 vpcu都没有了。 进入死胡同。
如果排除的话,是不是就剩sb南桥了?????????????
以上是我的分析思路,结果表明此路不通,哪位大侠有好的思路点拨一下。
便于大家分析 附图一份
OP67_090203-2100 LIST-FOR DXF.pdf
(1.19 MB, 下载次数: 316)
