标题: 神州优雅 A460-I3不定时蓝屏重启 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-12 17:26
前几天接一台神州优雅 A460 I3笔记本,原故障为不定时掉电,之前顾客去过售后,没弄好就给他了,后来我经过测试发现掉电的时候有时在开机很短时间就出现了,有时一天都不会掉。还有一个现像就是当你跑3D软件的时候,也会很快掉电。续而我换了内存不行,之后又做了北桥和显卡,还是不行,现在就CPU没换。蓝屏后报0000000000000012错后自动重启。不知大家有遇到的没有。
作者: ma1050    时间: 2011-8-12 17:36
你换个CPU 试试  也有可能是CPU坏呢   我以看过一个索尼机器   CPU 是I5的 不进系统老是重启。之后换个CPU好了..
作者: 文旭    时间: 2011-8-12 17:48
导热管坏了
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-12 17:50
CPU不好找啊,买一个吧,不是它的问题的话那可就压手里了。所以纠结中。。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-12 17:53
文旭 发表于 2011-8-12 17:48
导热管坏了
芯片并不是很热,显卡温度在50-60度,CPU在50多度。不像导热管问题。
作者: kernxn    时间: 2011-8-12 18:49
标题: 扩
U重新拆装一下,我觉得U的可能性大点。。。
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-12 23:21
这个小动作还是做了地,但是故障如初。清洁好的U和其它BGA芯片,重新上了硅胶,可是测了两个小时一后,又蓝屏重启了,很费解啊!
作者: q413898161    时间: 2011-8-12 23:24
可以考虑备一个了  当成工具来看
目前都是集成的CPU不备个代换来确定故障 比较麻烦哦
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-12 23:37
q413898161 发表于 2011-8-12 23:24
可以考虑备一个了  当成工具来看
四五百一块,备着玩呐。
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-12 23:40
加焊一下南桥试一下
作者: zwchow    时间: 2011-8-13 00:03
有没有可能有些电容的容量不够了,这个比较难查哦!
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-13 10:49
别沉帖啊,希望修到过类似问题的同仁指点下。谢谢
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-14 10:00
这款机器的BIOS谁有啊
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-14 10:01
想刷下看看
