标题: DELL D620 用电池可以开机,用电源不能开机 [打印本页]
作者: 吴将    时间: 2011-8-12 17:01
DELL D620 用电池可以开机,用电源不能开机。
作者: 吴将    时间: 2011-8-12 17:02
补加,同时用也不充电
作者: MCXY    时间: 2011-8-12 17:08
可能是电源接口不行吧
作者: 夏日得风    时间: 2011-8-12 17:27
保护隔离电路出问题了吧
作者: 吴将    时间: 2011-8-12 17:34
接口和保护隔离电路都已经排除了
作者: 吴将    时间: 2011-8-12 17:37
待机电流0.001 触发后0.014 开关信号一断电流又降到0.001 工共电压也有,用电池就一切正常
作者: qq0980    时间: 2011-8-12 17:37
是不是电源失陪器坏了
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-8-12 21:26
电源变压器坏了吧
作者: 只爱小宝    时间: 2011-8-12 21:57
这样的问题我也遇到过,一般就是用适配器的隔离没打通,EC没识别到适配器信号。所以一直在电池状态。还有就是充电芯片坏了
作者: 825963175    时间: 2011-8-13 00:07
换个电源 。。要是没事的话   就换个电池座 试试把
作者: 13711716786    时间: 2011-10-29 23:06
好了  今天也有碰到同样故障的
作者: way    时间: 2012-6-27 23:45
老大,搞定了没?我今天也是遇到一台D620的机器,单用电池一切正常,用电源触发3秒左右就掉电了。
作者: renqiju    时间: 2014-3-24 20:12
我也碰到同样的问题了,楼上有没有搞定?
作者: 展哥无敌    时间: 2014-3-25 00:52
电源坏了吧
作者: zhang7758521    时间: 2014-3-25 10:49
renqiju 发表于 2014-3-24 20:12
我也碰到同样的问题了,楼上有没有搞定?
下个图纸 慢慢摸索。
