查看: 8641|回复: 14
[主板维修]
诊断卡显示"00"复位灯3秒闪烁一次
发表于 2011-8-12 16:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是联想的品牌机上的。LGA775接口的 本来是好好的,为了测试机器换了一块cpu,换过之后主板就点不亮了(cpu是好的) 诊断卡测试显示00 并且复位灯间隔3秒闪烁一下 上假负载测试VTT 1.2V ,内核电压1.4V,复位1.2V,PG1.2V,总线时钟0.34V,主时钟0V 请教这是哪里的问题?
是晶振的问题吗?有两个挨着的晶振,其中一个测得没有压差。
不知道是晶振本身的问题还是其他的故障?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-12 18:37:56 | 只看该作者 �
有一些主板不过内存也是这一个样的,
发表于 2011-8-12 18:51:14 | 只看该作者 �
复位三秒闪一下,当不跑吗维修,刷BIOS,,先
发表于 2011-8-12 19:59:01 | 只看该作者 �
先刷下BIOS把,可能是CPU超频导致,你之前不是换CPU了吗
发表于 2011-8-13 08:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
落ゞ。寞 发表于 2011-8-12 19:59 先刷下BIOS把,可能是CPU超频导致,你之前不是换CPU了吗
换的cpu是同样型号的啊,也没有超过频啊
发表于 2011-8-13 10:02:48 | 只看该作者 �
CPU坐接触不良
发表于 2011-8-13 10:13:13 | 只看该作者 �
没时钟?晶振换掉。刷BIOS
发表于 2011-8-13 10:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2011-8-13 10:13 没时钟?晶振换掉。刷BIOS
诊断卡有两个时钟,一个是总线时钟0.34V,一个是主时钟0V
发表于 2011-8-13 10:28:38 | 只看该作者 �
很可能是座子啊。。。。
发表于 2011-8-13 12:48:33 | 只看该作者 �
先检查一下座子00应该表示没过cpu吧
发表于 2011-8-13 15:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qfxx0504 发表于 2011-8-13 12:48 先检查一下座子00应该表示没过cpu吧
座子该如何检查啊?怎么能确定是座子的问题呢
发表于 2011-8-13 21:20:05 | 只看该作者 �
CPU座上的主时钟?总线的都好了,那时钟芯片应该是好的。有复位没?没有的话就要考虑IO和南桥了。有的话,就有可能是座子虚焊。我建议你还是先刷BIOS。。
发表于 2011-8-13 21:27:30 | 只看该作者 �
主时钟上cpu才有,你的故障应按不跑码修。
发表于 2011-8-14 07:40:31 | 只看该作者 �
打一下对地阻值,实在不行弄个带灯的卡
发表于 2011-8-16 16:13:05 | 只看该作者 �
我也在找这BIOS呀有的朋友上传一个用一下谢了呀在这里
