精英G31T-LM不上电
kongqiboy
2011-8-12 16:28
精英G31T-LM不上电
如题,开关针没电压,要先放电后通电后自动上电,进了系统正常关机后再开机不上电,还要再放电......复位可以
likuang1991215
2011-8-13 23:47
既然问题都找到了,开关针没电压,那就跑线吧。
zhangbf
2011-8-14 01:14
没电的时候,查相连线路,找出是那个导致电压被拉低的。。。找到问题就解决了。特别注意电容
落ゞ。寞
2011-8-14 01:21
开机针到IO到绿线的线路查下,COMS电路也看看
迅驰维修修
2011-8-24 18:44
是南桥出问题了,换南桥
