标题: 色环电阻蓝红银棕黑是多大的电阻啊 [打印本页]
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-12 15:46
请大家帮帮忙啊
给我讲解一下,一般金色银色都做倍数或者误差的在中间我真搞不明白
作者: goldenlava    时间: 2011-8-12 16:04
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0到9都有了,楼主再仔细看看啊,我也没碰到过,其他颜色只是倍数或误差
作者: 李振波    时间: 2011-8-12 20:24
怀疑你看错了,没见过这种
作者: ying007    时间: 2011-8-13 08:18
用表量。。。。
作者: dongya    时间: 2011-8-13 08:28
是0.62欧姆的电阻
作者: 浪潮科技    时间: 2011-8-13 08:52
应该是290欧
作者: 1369915307    时间: 2011-8-13 09:36
这是个四环电阻,蓝6红2是有效数,金是倍数,棕是误差,黑色是一个重点记号,说明这个电阻在这很重要
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-13 09:50
准确答案6.2欧姆,错我负责
作者: 草原修芯    时间: 2011-8-13 11:58
不是银色  是不是灰色哦   6.28K
作者: topcookie    时间: 2011-8-13 17:26
如果是银色那就是0.62,金是0.1银是0.01
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-15 10:40
nanjian3111 发表于 2011-8-13 16:26
楼主看一下这个文档就明白了。
谢谢哥们指教
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-15 10:41
goldenlava 发表于 2011-8-12 16:04
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白
0到9都有了,楼主再仔 ...
这个我都知道,就是这个电阻不合常理,我很是郁闷
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-15 10:42
ying007 发表于 2011-8-13 08:18
用表量。。。。
烧坏了,量不了,就是色环还能看清
作者: zhangjun4740949    时间: 2011-8-15 12:05
菜鸟起步 发表于 2011-8-13 09:50
准确答案6.2欧姆,错我负责
哦,可以给抽象解释下吗???比如怎样根据色环计算的?我想弄明白,谢谢了
作者: 红门英雄    时间: 2011-8-15 13:53
如果是4环,前2环是有效数字,第3环是倍数,4环是误差
作者: lh529941817    时间: 2011-8-16 22:36
楼主,最好发个图片看看。。。
作者: goldenlava    时间: 2011-8-17 19:24
“金是0.1银是0.01”这样好像很合理。此乃变态电阻哦
作者: 张定文    时间: 2011-8-17 19:50
是0.62欧的电阻。
作者: north1989    时间: 2012-4-21 08:59
这个到底是多大的电阻?怎么算的?银色在中间的真没见过
作者: 源亿    时间: 2012-4-21 19:22
这种电阻我见过      是0.62欧 棕色好像是0.1%的误差  黑色那环是代表保险电阻
