请教 . 弱弱的请教 ..... R.S.T 恴测试结果 看不懂.. 谢谢了..
康小米
2008-4-29 00:59
本人是 初步 学 修内存... 刚 一测试 就发现下面恴问题了.....
一根 128 带动 1跟 256 DDR 内存 进行测试 .
结果策出以下结果 .
看过论坛介绍 .. 但是 一对上 . . 难道是 第一个 内存颗粒 坏了码?
还有 请教 ..第一个 内存颗粒 是从 那边算起的 .. .
请教 .. ..谢谢了..
康小米
2008-4-29 00:59
BC 什么意思.....后面那个 A 又事什么意思. ..
晕呼呼恴...
凌金旺
2008-4-29 03:20
这样的测试结果我也常见.先换掉256M那根的第一个芯片.有SPD那头是第8个.没有SPD那头的是第一个.
凌金旺
2008-4-29 03:24
原帖由
康小米
于 2008-4-29 00:59 发表
晕呼呼恴...
后面的A说明第8个也有问题.但也有可能是金手指脏引起的.换了第一个再测试.
王国宏
2008-4-29 08:47
第一个颗粒坏,楼上的说的对,换之.
还有个更好的办法确定哪边是第一个,内存PCB的面板上,有标明“1”的,看到“1”的就是开头。
康小米
2008-4-29 13:32
非常感谢。 。 晚上回家 换 第一片 后 。
在 测试 谢谢大家了。
康小米
2008-5-1 22:28
谢谢大家 .. 在大家的 指导 下
更换 第1颗 第2颗 . . 第6颗 .... 内存颗粒后 . . 内存条测试 全部通过 .
谢谢了..
