标题: ACER 4741G 310m显卡! 进水不开机。 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2011-8-12 13:39
机型 :ACER 4741G   NV310M 显卡  I3处理器
板号:JE40-CP
故障:进水不开机。
维修过程: 客户进水后放至了二周左右。水已干。处理好明显腐蚀的地方,测各电感无短路。上电测试 自动触发到 0.4A 。 不掉电。 刷BIOS  KBC 无果。 测BIOS  第一脚没有波形。
在测第8脚没有 3D3V_S0  电压。 待机的所以电压都正常的。 没有注意S0 的电压。 追S0 的电压产生电路
测各电路是的时候发现 电阻R583 掉件。
实物图:
补个 10K 的电阻。 上电正常。
附上图纸  BIOS  KBC .
4741g310m.part2.rar (285.6 KB, 下载次数: 73)
