标题: 惠普电源适配器里面有个 AP4310,这东西有什么用 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-8-12 13:06
AP4310 这东西好像叫什么双运放精密电压基准源,虽然和运放很接近但实在是不知道这东西是做什么用的。
其PDF中的定义为:
The AP4310 is a monolithic IC specifecally designed to regulate the output current and voltage levels of switching batterhy chaegers and power supplies.
The device contains two Op Amps and a 2.5V precision shunt voltage reference. Op Amp 1 is designed for voltage control with its non-inverting input internally connects to the output of the shunt regulator. Op Amp 2 is for current control with both inputs uncommitted.
The IC offers the power converter designer a control solution that features increased precision with a corresponding reduction in system complexity and cost.
我英语水平有限,将就着翻一下:
AP4310是一个单片的IC,专用于设计调节 开关电源或开关式电池充电器 的输出电流和电压的大小。
这个设备含有两个运算放大器和一个2.5V的精密分流型电压基准源。运放1用于设计控制电压,通过同项输入端,并在内部连接到分流基准源的输出端。运放2用于调控电流,通过其两个不受控的输入端。
这个IC为电源转换设计师提供一个控制解决方案,这个方案可以提高精密度,并且可以降低系统的复杂程序和费用。
以上内容看了半天比较晕,不明白。
下面的图是脚位和框图。
看了框图,就比358多了一个稳压管,但就是多了这个,它就不是358,就不知道它是做什么的了。看来自己电路水平很差。{:soso_e127:}
更要命的是PDF里面还有个典型应用,更看不懂了。那运放的接法,输出接电容和二极管的负极,感觉自己越来越白痴了。
谁能看懂这个图,求助了!
作者: 晒太阳    时间: 2011-8-12 16:17
稳压管的作用是什么,就是稳压。按我的理解就是,正向输入端超过一定的电压,稳压管就起作用钳制在一定的电位。是不是这样呢。比如说稳压管的工作是超过12V导通,如果你的正向输入13V了,还是给你稳压在了12V
作者: 张定文    时间: 2011-8-12 18:43
这个是自动充电器 根据电池需要充电电流大小自动调节。取样-稳压-通过光耦控制AC端电压的输入到变压器电压高低实现自动控制的。
作者: 于兵    时间: 2011-8-12 19:15
AMP1电压反馈,AMP2电流反馈
作者: 南门二饼    时间: 2011-8-13 08:52
张定文 发表于 2011-8-12 18:43
这个是自动充电器 根据电池需要充电电流大小自动调节。取样-稳压-通过光耦控制AC端电压的输入到变压器电压高 ...
张老师,这个我最不能理解的就是,运放的输出端接的只有电容和二极管的负极,这样一来无论运放输出的高电位还是低电位都没有意义,电流都是不能从运放流出去的,难到电流还能从外面流到运放的输出端里面不成?
作者: 南门二饼    时间: 2011-8-13 09:15
是不是这样,运放输出低电平时,电流往运放输出里边流,这时光耦导通加强,从尔控制开关模块降低电压。
再就是运放输出接的一个电容加阻的作用是什么呢?
作者: 宇光    时间: 2011-8-13 10:12
你翻译的大体是正确的,我把我翻译的也发上来,你作为比较吧。
AP4310 双运算放大器及电压基准
AP4310是一个为调整开关式电池充电器和电源供电输出电流和电压大小而专门设计的单片IC。这一器件含有两个运算放大器和一个2.5V精密分流式电压基准。运放1被设计为采用其同相输入端(在内部连接到分流基准源的输出)来控制电压。运放2通过其两个不受控的输入端来控制电流。
该IC为电源转换器设计者提供了一个以降低系统的复杂度及成本提高精度为特色的控制解决方案。
“按我的理解就是,正向输入端超过一定的电压,稳压管就起作用钳制在一定的电位。是不是这样呢。比如说稳压管的工作是超过12V导通,如果你的正向输入13V了,还是给你稳压在了12V。”这里稳压管不起钳制作用。为了易于理解,我首先对AP4310的典型应用电路做了简单标注,见下图:
再把AP4310的典型应用电路分解开来画,如下图:
作者: 宇光    时间: 2011-8-13 10:13
从上图大家可以清晰地看出在这里稳压管始终处于导通状态,稳定输出一个2.5V。
“运放的输出端接的只有电容和二极管的负极,这样一来无论运放输出的高电位还是低电位都没有意义,电流都是不能从运放流出去的,难到电流还能从外面流到运放的输出端里面不成?”可以肯定你的想法是错的,电流既可以从运放中流出,也可以从外面流到运放的输出端。这一点从运放的内部结构上就能看出,下图是LM324运放的内部等效电路图,因为我没有找到LM358的内部等效电路图,但这两个型号内部接近。
作者: 张定文    时间: 2011-8-13 12:43
你可以这样理解容易一点  R1为高电位(也就电源) 光耦为负载  2个二极管是器隔离作用。运放看作是个三极管。这样你还理解不了?
作者: 南门二饼    时间: 2011-8-14 17:17
在宇光超版和张老师的帮助下,基本上弄明白了。在此总结一下,不对请拍砖。
AP4310基本上就是358运放,只不过里面有一路运放的同向端自带了一个稳定的参考电压,相当于358+431。这样一来自如PDF中说的那样,节省了成本并且简化了电路。
上图是个电池充电器,运放1的同相端自带有2.5V的参考电压,电池的电压通过R7R8分压接在反相端,电压具体稳定在几伏就可以由R7R8的阻值决定。当超压时,运放1的反向端超过2.5V,输出端为低,这样有电流从光耦通过B点右上边的二极管流动到运放1的输出端,开关模块接收到光耦这一反馈从尔调节电压。  同理,运放2用于调节电流,其同相端的参考电压值由R3R4决定,反向的输入端为从R2下方取出的电流反馈的电压值 。当过流时,其反相端电压超过同相,运放输出低电位,从尔使光耦通过B点右侧的二极管导通,最终反馈到开关模块进行调节。
至于2个运放输出端接的电容和电阻,感觉有点平滑电压的作用。
