标题: 联想旭日420A [打印本页]
作者: Beck    时间: 2011-8-12 12:58
标题: 联想旭日420A
     原故障是:4分屏并且有些花,外接显示器也花。于是重做了显卡,然后不显了,一量显卡挂了。换上个新的无铅的,做好后还是不显,量显卡上电容没有短的。量北桥到显卡电容对地都在316左右,也正常。电流0.03→0.4→1.3→1.2→1.48,然后不动了。
显卡是ATI的M52-P。  请问这会是哪儿的问题?
作者: 指纹密码    时间: 2011-8-12 13:17
显卡周围有无掉元件
作者: Beck    时间: 2011-8-12 13:20
指纹密码 发表于 2011-8-12 13:17
显卡周围有无掉元件
肯定没有。我用锡箔纸把周围贴的很认真的。
作者: 指纹密码    时间: 2011-8-12 13:25
那量下显卡的工作条件吧。。时钟这些在高温下 有可能损坏
作者: Beck    时间: 2011-8-12 13:42
晶振电压,1.59、1.61;应该没坏吧。
作者: 指纹密码    时间: 2011-8-12 15:40
最好示波器量下。
作者: yygpapl123    时间: 2011-8-12 15:55
是不是无铅的加热的时候没焊好,在加焊一遍,最好用返修抬搞;不行就在刷一下BIOS看看
作者: Beck    时间: 2011-8-13 11:26
我用的xxxxxx_3_6_0C。我取下来重植,显了,花屏,我都郁闷了,这显卡怎么这么难做啊。
作者: 长治维修    时间: 2011-8-13 12:11
这个显卡不好焊,你可以把新显卡的是珠子,弄了,自己重弄一下,用有铅的焊,应该没有问题的。再看下背面会不会有掉东西特别是热风的机器。
作者: 潘峰    时间: 2011-8-24 01:18
不是你的问题,是卖芯片的问题,这芯片有假货,我跟你一样的同感。被骗惨了。进了三回。都一样,把旧的拿上去就是好的,新的放上去电流跑到显卡就不动了。
我都不敢再进了芯片,想考虑把他换成集成的。
作者: lao1    时间: 2011-9-14 17:57
应该还是显卡本身没焊好或是显卡坏
作者: 平平科技    时间: 2011-9-14 18:07
重做显卡不行就换新的
作者: kaoqisini    时间: 2011-9-14 18:25
我也感觉是芯片的问题
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2011-10-8 16:15
楼主这机器解决了吗
我也遇到台这机子
作者: Beck    时间: 2011-10-13 20:47
被我搞挂了最后。
作者: 超一电脑    时间: 2011-10-13 21:05
这机器最好的方法是加焊,加焊不行的话,换芯片要看运气,买来芯片好的话,做的时候温度也要低点,最好植成有铅的
作者: 风行风尚    时间: 2011-10-13 21:12
M52-p我也吃过大苦头,有一次从小苏拿了10片,同一台机器,做无铅上去,未有鼓包,阻值为0,新卡植球上去,不显,做了4片,剩下的6片退给了小苏,后来从鸿顺拿 10片,他跟我确保是正宗的全新货,做一片成一片。
另外,后来拿的我都是做的无铅,现在做无铅,焊盘用有铅焊锡刮过去,不用吸锡线拖不平,做起来一次成功率感觉要好一些
作者: 474081537    时间: 2011-10-13 22:02
是芯片没做好,温度要掌握好
作者: wjrisme    时间: 2011-10-13 23:43
还有四分屏可能开始就是你显存问题,我修了个六分屏的机器显卡换后不行,换显存好了。
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2011-10-17 12:21
我换显存可以显示了{:soso_e113:}
作者: 直接点    时间: 2011-10-17 13:29
假芯片害死人啊
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-17 13:57
做显卡,一般用风枪先吹一下确认,然后就把无铅的重新弄成有铅的,这样成功几率大大增加~~~~
作者: yulang95    时间: 2011-10-17 14:30
其实就是温度没掌握好的  这个芯片很容易做坏的   我头几次也做坏过  后来掌握好温度以后不敢说100%也能做好80%  下面温度先走  上面温度不要太高
作者: 务实    时间: 2011-10-17 14:40
还是显卡的问题,无铅的比较难做,要控制好温度,ATI的很容易爆
