标题: dell d620 屏供电时有时无 [打印本页]
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-12 12:49
请教大家个问题,我这个DELL D620 机器 有时开机不显示,可以听到提示按F1的声音 这时屏供电3v 没有  关机开几次就亮了,能正常使用,这是那里引起的呢?
作者: 指纹密码    时间: 2011-8-12 13:26
有元件虚焊吧。
作者: gaozheng    时间: 2011-8-12 13:33
直接拉个3V过去得了
作者: yog    时间: 2011-8-13 11:25
屏线,注意屏线。
作者: aaa55love    时间: 2011-8-13 11:29
查下主板原件正常不, 要不就把那个供电的换下再检查下其他。 或者也可能屏线压到了吧
作者: zwchow    时间: 2011-8-13 11:38
检查屏线,和屏的供电,是不是暗屏(如果是暗屏可能是灯管或是高压板的问题)!外接显是否正常?
作者: 茗唯110    时间: 2011-8-15 09:38
我这不属于屏暗的那种 ,拉个屏供电也不行,现在好了,触摸板坏了引起的,看这 什么问题都有 哈哈 谢谢大家的分析。
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-15 09:44
戴尔的主板时显时不显,换一个COMS电池,谁也想不到吧,但我遇到过几台
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-15 09:45
还是检查显卡发出来的信号是不是 时有时无?
作者: hnali    时间: 2011-8-15 10:17
触摸板引起的还是第一次见到
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-8-15 10:20
没遇到过。电子产品怪病真多!学习了!
作者: 小魁    时间: 2011-8-15 10:21
   第一:注意屏线。  或者是供电的来源,一般是小MOS管来的。  不正常时查查看
作者: 维维豆    时间: 2011-8-15 10:40
触摸板引起的,诡异的问题
