天运Q1600怪问题
dax2011
2011-8-12 11:42
天运Q1600怪问题
一台天运的机子,客户送来时不开机,测试后发现,待机0.06,待机5V与3V正常,不触发,EC为IT8512E 0811-CXT,后来怀疑它有问题,就买了两个
IT8512E 0834-JXT
,把它换上去后,问题就来了,待机变成了0.01(这个板子正常待机为0.08A),经查,发现待机5V电压与3V电压均拉低,还是不触了,担心EC有问题,又重新换了第二个新的EC,结果症状都一模一样,后来换了待机芯片ISL6227后,也没能解决问题,请大侠们帮我分析一下,两个EC的版本号不一样,应该来说不会影响待机吧。板号为(U50SL1)
周芳明
2011-8-12 12:38
LZ可以把他原来的的EC给换过来试试,看看是不是EC的问题,还是在焊接的时候掉件了
dax2011
2011-8-12 14:07
过几天去买个一模一样的EC试试,EC焊接没问题,没掉东西,我拿了一块一样的板对照了一下。谢谢你的回答。上了几次EC,57脚掉了一个点,但我查了一下是个空脚吧。应该不会影响吧
(76.46 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2011-8-12 14:07 上传
kernxn
2011-8-12 15:55
3 5V被拉低先查了吧。
dax2011
2011-8-12 16:02
我没换EC之前,3V和5V电压都正常的。换了之后电压才拉低的。
dax2011
2011-8-17 14:50
今天把原先的EC换了,待机又变成了0.06,待机3V、5V又变正常了。
一个为什么
2011-9-1 22:00
我今天也碰到一个和你一样的 问题 待机006 我测了 是金针没电压啊
一个为什么
2011-9-1 22:01
准备干南桥了 不知道可行
如果可以了 告诉各位下
重庆互知科技
2011-9-8 12:40
楼主 PDF 有吗 我需要这机器图纸
拓鑫本本
2011-9-8 12:58
先把原来的换上去看看。I/O 最好还是换一样的。还有你焊的时候是不是有什么问题
FS光光
2011-9-8 13:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
破小孩
2011-9-8 17:36
我修过同样的机器同样的故障,刷bios就好了,此机器的bios参与触发
学修本
2011-9-8 20:28
这EC型号一样就能通用的,没有程序的
