DELL D630 进水 不开机
yyh520
2011-8-12 11:23
DELL D630 进水 不开机
DELL D630 客户拿来不开机 ,点的时候键盘第一灯常亮 。2。3等闪烁 机器电流到0.6几 电压都出来,没有PG和复位 ,请大家帮帮忙,这个怎么修,要哪些条件
寒淼
2011-8-12 11:32
dell后两个的灯闪 好像是内存不过吧 你换下内存试试 在这个本通病显卡有问题
维维豆
2011-8-12 11:48
D630显卡爱坏,不过你说的那几个灯应该是报内存警,把内存重新弄下看看,还有CMOS放下电,如果还是老样子,不是北桥就是显卡
祺盛科技
2011-8-12 11:50
灯跳的话应该是内存没过。重新擦下内存试一下
祺盛科技
2011-8-12 11:50
周芳明
2011-8-12 12:40
这个机器还是先焊一下显卡吧,有时候显卡有问题也会导致不过内存的
zzbyu
2011-8-12 13:34
后面二个灯闪为一般内存不过
若啦
2011-8-12 15:22
内存没有过吧 看下周边电路
紫林燕
2011-8-12 15:27
这款机都是显卡有问题的多哦
980027495
2011-8-12 19:34
楼主所说的应该是内存没过
万小龙
2011-8-12 19:46
0.6A 看意思主芯片应高都工作了,查CPU 有没有工作,内存AD线有没有波,2 3 等闪 貌似是检到内存不过
15948
2011-8-12 19:58
咱也来学习了一下!!!挑灯原来是戴尔是内存的原因啊!!!
serveridea77
2011-8-12 20:07
显卡拔掉看看,加焊一下或
麦克风
2011-8-12 20:46
没看到楼主的机子是进水的吗?
麦克风
2011-8-12 20:47
把进水的处理下先啊
xjh
2011-8-12 20:53
大家说说,D630开机进LOGO掉电可能是显卡虚焊吗
chenpenghb
2011-8-12 22:16
进LOGO掉电,显卡的可能性多一点吧。
hnsylgj
2011-9-3 10:40
还得楼主进一步仔细检查,进水的机先处理进水部分,再看别的~!
lishanglu198
2011-9-3 23:02
进水机 都要先用天那水洗干净 之后再烤板 再去修电路
hyc4280501
2011-9-3 23:05
各项供电都正常吗?
慢哦南波杏
2011-9-4 01:08
进水的话还是要洗一下吧?
