标题: 6515B不能开机 [打印本页]
作者: liminggao 时间: 2011-8-12 11:01
标题: 6515B不能开机
机器拿来客户说没法开机,上稳压发现待机0.02感觉正常,但是开不了机。拆机会裸板测3V。5V对地阻值正常。上电测51120的工作电压,发现vin、VREG3、VREG5、VREF2都正常,EN1、EN2电压为0
.[attach]469873[/attach]
从图纸上看EN1、EN2电压从Q9过来的。测量发现Q9的5脚没有电压。
[attach]469877[/attach]
在测5PIN电压来自IO芯片。
IO的供电+V3AL电压都有,他需要哪些东西才会发出信号。等大家的回答。
作者: liuzhuohui520 时间: 2011-8-12 11:30
123脚的检测看看
作者: liminggao 时间: 2011-8-12 11:44
liuzhuohui520 发表于 2011-8-12 11:30
123脚的检测看看
这一脚是输出的什么信号,该脚没有电压。
作者: liuzhuohui520 时间: 2011-8-12 11:45
检测。。。可以说是IO的工作条件
作者: 维维豆 时间: 2011-8-12 11:56
是不是I/O坏了
作者: liminggao 时间: 2011-8-13 21:41
已经修复,开机芯片坏了。
Powered by Discuz! X3.4 |
