标题: r400 重启不显 [打印本页]
作者: hnali    时间: 2011-8-12 09:17
标题: r400 重启不显
前几天接了一台R400的机器加电不显 加焊显卡好了,现在遇到了一个总是就是接上硬盘可以进系统 但重启之后就加电不显了,那位大侠遇到这个问题。请多多指教
作者: atgq    时间: 2011-8-12 09:47
查一下显卡工作条件是否正常
作者: 封魄    时间: 2011-8-12 10:00
这个里面是独显还是集显
独显的话,建议你看一下显卡那边的部分
作者: 维维豆    时间: 2011-8-12 10:47
重启不显电流是不是到1.2左右,如果是,就加把南桥看看,以前遇到过这个现象
作者: 修遍天下本    时间: 2011-8-12 10:51
是不是BIOS的问题
作者: hnali    时间: 2011-8-12 11:20
重启之后电流跑到0。8
作者: redfish133    时间: 2011-8-12 11:43
电流能上到多少 LZ没说清楚
作者: 祺盛科技    时间: 2011-8-12 11:47
应该是南桥的问题。
