ACER AS4520 維修過程
jack007
2011-8-12 07:57
ACER AS4520 維修過程
(69.77 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-8-12 07:56 上传
ACER AS4520 維修過程,裝置管理員內無聲音驅動HIGH DEFINITION AUDIO DRIVE,查U17 ALC268 PIN25 38P PIN1 PIN9等供電都正常,當量PIN47 EAPD時只有0.34V,正常為3.4V高電位,將PIN47 EAPD後方負載U14 U15 AND GATE IC 拆掉,一樣是0.34V此狀況只有兩種可能1.ALC268聲音晶片不良,2.ALC268與MCP67MV-A2 LINK PROTOCAL 有問題,首先更換ALC268,狀況一樣,排除ALC268不良,接下來測ALC268與MCP67MV-A2 LINK PROTOCAL相關訊號阻值發現有偏低,於是加焊MCP67MV-A2後,插上硬碟開機,聲音恢復正常
韩卫坡
2011-8-12 09:07
原来是桥虚焊造成不认声卡,那请问47脚EAPD是起什么作用的,楼主?
周平芳
2011-8-12 10:57
强力顶
万小布
2011-8-12 11:15
啊原来是桥的问题
维维豆
2011-8-12 12:47
为什么要弄成繁体字呢看得我眼晕
jack007
2011-8-12 17:49
是不是南橋必須測量,避免誤判
112799856
2011-8-12 18:48
声卡由南桥控制了嘛
yuan351041308
2011-8-12 18:52
楼主为什么要打繁体字啊,都看晕了,华硕3桥合一的也是加焊桥搞定。。
jack007
2011-8-12 20:05
TAIWAN TAIWAN
serveridea77
2011-8-12 20:17
MCP67一般的一加焊就好了,搞过一台不显示的
