ZXCVWtest
标题: 东芝M822 又遇点晶振上电 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2011-8-12 01:11
标题: 东芝M822 又遇点晶振上电
东芝M822 又遇点晶振上电
ibm的南桥、、、送修的时候是待机0.01开机0.06
客户数是正常关机后打不开了的。。。只是以前经常待机。。换系统后就发现不能待机了。。休眠。。。
拆机裸板待机3.5v出了。。。按开关0.06.。。io应该动作了的。。发出s5_on。。。南桥没发出susb。susc。。
在测试的时候。测南桥晶振的时候突然上电。。。。电压都出来了。。。。可是电流在1.几不动。。。。bios刷了一个。。南桥换了一个测试版的。。现象一样。。。。。不晓得弄啥子了。。。特来求药一方。。。。
补充内容 (2011-8-15 15:54):
机器好了。。。。是rtcvcc电路。。感谢叁省吾身等广达坛友无私帮助
作者: zwchow    时间: 2011-8-12 01:54
可能是相关的开机芯片虚焊所致,加焊试下!
作者: geming80    时间: 2011-8-12 07:38
换南桥,换晶振,烤板
作者: 韩卫坡    时间: 2011-8-12 09:10
先测CPU工作条件,然后连上诊断卡看跑什么码。
作者: wsyanger    时间: 2011-8-12 09:18
geming80 发表于 2011-8-12 07:38
换南桥,换晶振,烤板
晶振,南桥,,,电容。。电阻都换过了
作者: wsyanger    时间: 2011-8-12 09:19
可是不碰晶振的话开机电流就0.06.。。主电压都没有啊。。。
作者: nahlj    时间: 2011-8-12 11:13
1.几V CPU复位应该出来了?打北桥的阻止吧
作者: ldyz1314    时间: 2011-8-12 17:10
换晶振的谐振电容试试
作者: wsyanger    时间: 2011-8-13 09:29
ldyz1314 发表于 2011-8-12 17:10
换晶振的谐振电容试试
已经换了。。现在取了
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-13 10:08
就按不开机,查时序
作者: 南极宝宝    时间: 2011-8-13 10:40
bios没刷吧
作者: serveridea77    时间: 2011-8-13 10:48
南桥工作不稳定呀
作者: wsyanger    时间: 2011-8-13 10:59
南极宝宝 发表于 2011-8-13 10:40
bios没刷吧
机器是M822我刷了个M863.。。貌似官网的800系列都一个bios。。现象一样的
作者: wsyanger    时间: 2011-8-13 11:01
更奇怪的是。。我把南桥晶振去了。。用什么捅晶振的脚也能上电
作者: wsyanger    时间: 2011-8-13 23:34
大雪留痕 发表于 2011-8-13 10:08
就按不开机,查时序
io发给南桥的信号都到位了。。。可是南桥不会来信号啊。。。用手摸一下或者用针捅一下就可以上电到1.几。。主电压都能打开了就。。。。悲催啊。。。
