标题: 连不上网 [打印本页]
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-12 00:50
标题: 连不上网
一机子网卡新的,系统做过。IP设置过,本地连接已连上。看状态,只有发送没有接收。。。是怎么回事?请教高手
作者: 1369915307    时间: 2011-8-12 09:32
连接时可是报678?
作者: 李振波    时间: 2011-8-12 09:42
这个问题其实楼主没讲清楚,原因太多了,是局域网吗?楼主提这种问题最起码要把电脑的工作环境给讲下
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-12 13:05
网头制作对着呢。是移动网,,,,路由器是水星的,(我知道移动的不能用水星路由器),但是路由器连两家网,一家正常,一家不正常。。。。怎么回事?都是用的自动获取IP地址的
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-12 13:06
我问一下。。。。。DNS怎么设置的?
作者: 范德萨    时间: 2011-8-12 13:11
说没太说明情况.最好仔细说下.我觉得可能是网卡或者网线
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-12 23:01
是移动网,不是网通的。。。。
作者: a535408593    时间: 2011-8-13 03:26
检查一下网线和水晶头
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-13 10:00
网线和网头是好的。只是从路由器出来两跟线,一根正常,一根不正常。
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-13 11:03
换个电脑试试  看是网的问题 还是电脑的问题
作者: 3008268    时间: 2011-8-13 11:28
ping dns
ping 1270.0.1
作者: hihommm    时间: 2011-8-13 11:30
可能是路由器坏了吧,或死机了
作者: hihommm    时间: 2011-8-13 11:31
或者打ping 202.96.209.6 -t 看能ping出来吗
在进路由器里看看
作者: hihommm    时间: 2011-8-13 11:37
标题: 没注意顺序,第一次上图
下面是没ping出来,这张是ping 出来了 ,还有你网线的水晶头看看有没有坏掉
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-13 21:06
我觉得应该是路由器的问题。。但是有一家就能用。都是自动获取 的。也没设置
作者: abc4678    时间: 2011-8-13 21:13
一个网线问题,  一个路由问题 另外没什么的 前提你先把电脑接他网线能上不 先排除电脑
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-13 21:29
shou首先如果是路由拨号的话,就没必要设置IP。因为设了IP, IE肯定是打不开。
先看能自动获取IP么,能的话,那进入路由看看连接状态是以连接上了,还是正在连接
作者: 筱伟    时间: 2011-8-13 21:35
同意二楼的说法!!!
作者: dnwxym17435    时间: 2011-8-13 21:46
说没太说明情况
一个网线问题,  一个路由问题
作者: 思绪走了光    时间: 2011-8-13 22:30
这个要看你是通过什么接入的,单独宽带用户,在没有用路由器的情况下,是需要创建拨号程序的。
如果是路由器的话,一般是可以自动获取的,你看你是不是设置了,固定的IP如果设置了固定 的,就选择自动获取。自动获取不行就把路由器重新断电在插上,等于是重启路由。你试试
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-13 23:44
电脑右下角显示已本地连接已连上。
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-8-14 20:44
用测线器
看1236有信号没,最好正反看兴许是猫有病
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-15 10:35
我擦。。。我说是路由器。。。。。。问题解决了。就是换了个路由器
作者: ymnputuosh    时间: 2011-8-16 01:15
嗯这个问题好难啊
作者: h446001299    时间: 2011-8-16 10:12
肯定网线了,你怎么确定网线是好的?
作者: millerjacky    时间: 2011-8-16 11:01
配置里的那个连接速度改成100M全双开应该可以吧
作者: 鑫威科技    时间: 2011-8-16 13:34
网线损坏可能性大  路由可能性小
作者: denhu8888    时间: 2011-8-16 19:29
楼主都说了换路由就好了,怎么楼上的还在说网线。不过有可能路由是好的, 你们应该把两条线换下用,你用那个,他用你的试下看
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-8-16 20:42
同意二楼的说法!!!!
作者: uncle    时间: 2011-8-16 20:47
路由reset一下呢,
作者: reegees    时间: 2011-8-25 15:24
网卡 网线 网络接入设备 南桥 大概就这几个部分
作者: 沐星    时间: 2011-8-25 15:46
映射下MAC地址
作者: weisongwei    时间: 2011-8-25 16:15
用个USB网卡试下,再来确定是网卡还是网线问题
作者: dyf965029    时间: 2011-8-25 16:41
是不是移动限制路由啊?
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-25 16:47
