标题: 场管击穿 [打印本页]
作者: 汤蝶    时间: 2011-8-12 00:10
标题: 场管击穿
问大家一个问题,有场管击穿比如vcc1R8A上管,这时他没有工作无电流通过但是击穿了,笔记本在待机会是什么反映。
作者: 649901222    时间: 2011-8-12 00:27
待机应该不变 但是开机保护
作者: lxy123158    时间: 2011-8-12 02:24
有些短路的,一通电,电流就飚起来了
作者: 吴朝军    时间: 2011-8-12 08:32
5A,如果保护不到位会烧1R8A负载。
作者: lglabc    时间: 2011-8-12 08:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 济南李海民    时间: 2011-8-12 08:38
有漏电流,测试供电电压偏低,且不停的抖动!!!
作者: leeming0777    时间: 2011-8-12 09:14
待机大电流吧
作者: 汤蝶    时间: 2011-8-12 21:14
lglabc 发表于 2011-8-12 08:37
遇到几个HP 6000的 CPU短路,不开机插上适配器也是大电流!
楼上说的一定是上下管都击穿的,待机肯定短路。
