标题: HP DV4 充电问题 [打印本页]
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-8-11 23:25
标题: HP DV4 充电问题
一台同行的DV4, 不进系统一直都能充电,只要一进系统用1分钟后 就自动改为电池模式 电流表为零  检测不到电源了   求高手解决。
作者: 刘电    时间: 2011-8-12 16:46
刷个BIOS试试看
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-8-14 01:11
刷了  还是不行
作者: zwchow    时间: 2011-8-14 02:27
进PE试试,或重装另外的系统试!
作者: 小子何    时间: 2011-8-14 07:46
如果说 不进系统能冲的进电 进去了反而不能冲  换个系统试试
作者: 20835400    时间: 2011-8-14 08:09
同意楼上的说法
作者: 11336677    时间: 2011-8-14 08:36
我也同意楼上的说法
作者: 何建虹儿    时间: 2011-8-14 11:14
我遇到过,换个系统就好了
作者: 4jx4    时间: 2011-8-14 11:20
单用电源行不?
作者: pujiang    时间: 2011-8-14 12:30
是不是不啊,换系统后正常了吗?
作者: 维维豆    时间: 2011-8-14 12:46
别用电池,只用电源开机看看能不能进系统
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-14 12:58
这个你可以换下充电芯片
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-14 13:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weisongwei    时间: 2011-8-14 13:48
楼主装系统那问题解决了吗?可分享下吗
作者: 严大华    时间: 2011-8-14 15:28
怎么没有下文了?
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-14 15:40
估计解决了,不然还会在论坛里喊的。{:soso_e127:}
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-8-14 15:58
{:soso_e141:}应该是系统问题
作者: wangyi131    时间: 2011-8-14 20:05
没下文了!   悄悄路过  学习中
作者: 大圣专修    时间: 2011-8-14 21:21
这么多天了楼主修好了没有啊
