标题: 希望帮我解释下RSMRST-PWRBTN--PLTRST是什么意思 [打印本页]
作者: 张化    时间: 2008-4-28 23:02
RSMRST#-PWRBTN#-IOPWRBTN#SLPS3/S4-PS0N#-PWROK—PS-PWROK-CPUPWROK-PLTRST#-CPURST#
单个意思我知道,比如RST是复位,CPURST,但是RSMRST#-PWRBTN#-IOPWRBTN#SLPS3/S4-PS0N#-PWROK—PS-PWROK-CPUPWROK-PLTRST不清楚。希望有人帮我解释下。我在百度搜索不到RSMRST是什么意思?
作者: 张化    时间: 2008-4-28 23:11
主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程:
      1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。
      2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
      3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍)
      4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
      5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。
      6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。
      7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
PS:以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLP_S3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND,SUSB#为高电平,此三极管的C、E极导到,将PSON#拉低,完成上电过程(有的主板采用的是MOS管,但其原理都是一样的,即在此处用SUSB#控制PSON的接地,以开关管的形式完成上电)
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-28 23:53
5VSB或3VSB电压正常后,相应的元件会发出RSMRST#到南桥,用来通知南桥这两个待机电压已经正常,可以进下一步的加电动作。
其过程是由低电平变为高电平。
作者: realdir    时间: 2008-4-29 08:49
rsmrst#既然后面加了个#,应该也有个低电平有效的过程吧????
还有SUSCLK在哪里可以测到啊?
作者: 张化    时间: 2008-4-29 20:44
不好意思,我说的是RSMRST,这个RSMRST是什么信号,不是后面带的#号
作者: 诺天工作室    时间: 2010-1-8 22:34
百度上面找的吧..带#的是低电平有效  2楼说的"RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。" RSMRST# 是要低电平才有效 请看下面饼哥的解释..
作者: 月饼    时间: 2010-1-8 22:46
rsmrst#  ====resume well reset 低电平有效
用来复位南桥的睡眠唤醒逻辑。如果为低电平。则南桥ACPI控制器始终处于复位状态,当然就无法上电了。
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-26 00:06
终于见高手的对话了 经典啊
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-26 00:07
不过这信号  在不同的板上  在什么地方可以快速的找到测试点呢   /?
作者: asn1314123    时间: 2010-6-30 13:45
2楼讲的是台式机的触发  如果有笔记本的就好了
作者: gxmhts    时间: 2010-6-30 23:20
- -!  知足吧
作者: 月饼    时间: 2010-8-8 00:24
回复 远远维修 的帖子
    都有
作者: 棒棒糖    时间: 2010-10-15 16:43
终于搞清楚RSMRST的英文拼写了。
作者: jyjyjy128    时间: 2010-10-18 04:25
susclk是什么意思?
作者: wzh369958    时间: 2010-10-22 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wzh369958    时间: 2010-10-22 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hujianmingeddy    时间: 2010-11-18 23:52
果然是高手!!!!!!!
作者: lazyxi    时间: 2010-11-19 00:08
英文缩写是很让人不明白,高手能不能把那些简写的东东都转成完整的英文呀
作者: zygwjd    时间: 2010-12-18 20:08
看了半天,似懂非懂.
继续努力学习.
作者: 石头王国    时间: 2010-12-23 15:55
susclk是不是suspend colck 时钟中断信号啊?
作者: 科技通    时间: 2011-3-23 13:04
太好了,我以前对这个不要了解。现在清楚了。
作者: hanjingyu506    时间: 2011-3-28 15:13
2楼分析的不错,不知这样理解对不对。它就是一个发给南桥的准备好信号。
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 15:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沙漠中的鱼    时间: 2011-4-4 01:28
PWRBTN :Power Button 电源按钮、电源开关的意思
PLTRST :Platform Reset  总复位信号
SLP_S3: Sleep休眠信号
作者: ccjy    时间: 2011-4-4 19:24
2#楼说的是INTEL主板的上电过程。其他芯片组不一定由IO控制拉低PW_ON#,但原理基本都是一样的。
理解了一个,其他的也就基本上差不多了。
难得的是这个帖子有这么多高手来回复。
作者: ccitlad    时间: 2011-5-28 20:17
主板信号含义方面,使人头大的问题   学习中、、、、
作者: 山西小李    时间: 2011-5-30 14:23
楼主分板主板上电的过程,挺好的。谢谢楼主,对英文的解释到位。
作者: hzy363688531    时间: 2011-6-17 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lglabc    时间: 2011-6-23 09:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-23 09:28
专业的对白,让人很是感受啊
作者: 杨家大少    时间: 2011-7-18 22:34
信号和脚位吧
作者: qq474577069    时间: 2011-8-3 17:57
好帖!!!但是对信号方面还是不懂!~~
作者: michaelgx    时间: 2011-9-9 20:52
为什么有些主板RSMRST#低电平时也能正常启动?
作者: msisupport    时间: 2011-9-13 14:36
看晕了 好好学吧
作者: liuzeng898    时间: 2011-10-1 22:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-17 17:13
看了2遍但还是似懂非懂是否看第3遍呢?
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-10-17 17:24
看不懂哦!网上搜一下
作者: yese    时间: 2011-11-16 08:27
刚开始学信号,奋斗中,希望各位大神说的详细点
作者: C17619    时间: 2012-2-3 11:07
好,刚开始学信号,奋斗中
作者: 会员464086    时间: 2012-2-22 11:39
liuzeng898 发表于 2011-10-1 22:20
RSMRST是由谁发出来的那?在网卡或I/O上是经过哪 还是有其他的用处?
EC 发出rsmrst#给南桥(PCH)
作者: ╭唯美    时间: 2012-3-11 19:55
rsmrst#
不是3.3V吗?
作者: ╭唯美    时间: 2012-3-11 19:58
张化 发表于 2008-4-28 23:11
主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握 ...
IOPWRBTN
是什么信号?怎么来的?
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-13 23:19
我还要多看几遍,而且要去一些主板上对照、对比,不然没印象。
作者: じ龙☆笑ve天    时间: 2012-6-19 11:54
如果把笔记本这段说的详细点就好了
作者: pckuang    时间: 2012-7-10 08:01
终于见高手的对话了 经典啊
作者: languang84    时间: 2012-7-29 21:41
信号部分很难搞东亚
作者: hasee程前    时间: 2012-8-22 14:32
高手呀,这些信号确实太重要了,我只知道差不多的意思,不了解得这么深.
作者: zewenhs    时间: 2012-8-27 18:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大维修员    时间: 2012-8-30 00:03
非常好的解释
作者: 萧小结    时间: 2012-9-1 12:25
今天总算学习了。。。
作者: 一家三口    时间: 2012-9-18 19:40
不懂 学习中 不过也受益了
作者: hdrloveyou    时间: 2012-9-22 23:15
有点深奥  不怎么明白
作者: pangminbo    时间: 2013-1-18 18:34
笔记本EC发出RSMRST#信号需要有南桥的参与吗
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-8 08:29
悦阅悦阅
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-44072-1-1.html
作者: 暮兮    时间: 2013-8-14 18:11
,,,,,继续努力吧
作者: ufoufo    时间: 2014-2-24 08:45
又学到了点知识
作者: caocao    时间: 2014-5-18 10:03
SUSCLK 是挂起时钟信号,这个时钟是RTC时钟发生器通过其它芯片产生的时钟信号
作者: jzw798    时间: 2014-5-18 10:22
  看呢半天  没看懂啥意思     纯小白
作者: 罗战略    时间: 2014-5-18 11:02
问出了我想问的问题,谢谢,通读了,又时了一步。呵呵。
作者: 不忘晴天    时间: 2015-4-17 12:44
听得有点乱
作者: 遗忘726    时间: 2015-9-18 13:49
刚在想这个信号为什么是正常的时候是高电平,于是就上论坛来看看,果然有了结果,饼哥果然知识渊博!!!
作者: 阿牛小神    时间: 2016-5-2 12:57
终于见高手的对话了 经典啊
