大家如何把12V转5V?用7805,不行,太热
新乡华宇
2011-8-11 19:46
这是一个同行帮我改的,一点都不热
我不明白原理
热缩管里面,貌似,还加个整流4.7V稳压管。
他拆个显示器行管,拆个电源
(70.97 KB, 下载次数: 361)
下载附件
保存到相册
2011-8-11 19:46 上传
(66.26 KB, 下载次数: 324)
下载附件
保存到相册
2011-8-11 19:46 上传
张定文
2011-8-11 20:04
7805不行的电流不够 不安全 电子市场有卖的12-5-3.3V小板 淘宝上也有。
张定文
2011-8-11 20:08
就这个好用
忧伤咖啡
2011-8-11 20:33
百度有很多这些图纸的,我就收藏几种,自己也做了几个用
♂№→亮←す
2011-8-11 20:40
有现成的也不贵,楼主不用大费周折去改,去淘宝上定几个,以备后用
每天都是
2011-8-11 20:44
买到了就是不知怎样去改
周身刀
2011-8-11 21:45
支持2楼的。我现在有时都是用这种板。7805都可以但电流真的不是很够。可以并多一个上去。还要加个大点的散热片啊!{:4_87:
simon
2011-8-11 22:44
应该是一个简单的三极管稳压电路,常用的有2SB772,它的电流可以达1A。用一个稳压二极管,一个电容,几个电阻就OK.
bnslwhl
2011-8-11 23:11
不是很懂,不过先记下来,
石巴
2011-8-12 06:37
用两个7805就ok了 散热比以前好的多
石巴
2011-8-12 06:37
用两个 7805 试过好用
艾建国
2011-8-12 09:16
难道要的原创?
zfqzq
2011-8-12 09:27
1a的电流肯定是不行了
才毕业
2011-8-12 15:49
高手呀,就是不知道负载怎么样
小李电器
2011-8-12 17:01
对啊!7805是1A,搞两个并联就行了!
yunhx11
2011-8-13 00:30
个人认为还是不要去加负载减压好了。。直接去买一个电源稳压器来转好点。。有12V直接转5V的哦/
富冠维修
2011-8-13 01:27
12V转5V网上有卖,几块钱一个的东东,
7812顶不住的
gao高人
2011-8-13 08:21
用1084吧,最大电流3a,7805太小,
梦随心缘
2011-8-21 10:10
我也用过7805,的确不行,当时不知道为什么,现在终于明白。
李蚁兵
2011-8-21 10:41
朋友,那是并了个电阻,发热的是电阻了7805过流就小了
wgq806907211
2011-8-21 10:43
在12的输出电阻的 那里 加电阻 降压 就可以了吧
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-8-21 11:09
我一般要用的话都是直接买5块钱一个的转可以 12v转 5v和3.3v的 实惠 安全。。。
hyy
2011-8-21 11:14
楼上的正解
孙向菲
2011-8-22 08:54
用DC/DC高效板,万无一失。
skyrider
2011-8-22 20:44
淘宝上淘一个,又不贵!
陈店
2011-8-24 00:49
修机子不是碰到好多坏的通用板吗?里面就有12V转5V的电路,剪下来就可以...不用花钱去买
管园
2011-8-24 01:34
这东西常用,淘宝上买几个回来不就行了?去大费周折啊?
lzxwxw
2011-8-24 08:57
用电阻不行吗?
