MPC X1000 板号:广达EU3
学习过程
2011-8-11 19:43
MPC X1000 板号:广达EU3
型号
:MPC X1000 板号:广达EU3
故障
:电流0.3A
分析
:CPU供电
1,之前大电流,换PQ27场管后短路排除,上电0.3A.
2,查CPU供电电路,先换了CPU供电芯片ISL6215,故障依旧.
3,查ISL6215工作条件:供电正常,测量25脚的PG信号为低电平,追踪此信号HWPG,发现来自MAX1632的11脚.
4,检查MAX1632,虽然1632已产生了3 5V电压,但测量发现5脚没有电压,此电压由待机5V电压升压而来,如图:
pinpaixie
2011-8-11 20:01
版主哪去了,快来删贴啊
psxly
2011-8-11 22:44
升压电路没出来,能出3V和5V吗?这个我不信
