ZXCVWtest
型号:清华同方超锐V30 板号:CLEVO(蓝天)M540
学习过程
2011-8-11 19:40
故障:偏色(偏黄)
分析:屏线,北桥
维修:
1,该机为同行送修,已换过屏,屏线.
2,打开图纸,北桥为VIA(威盛)PN800,输出的LVDS信号经U12 VT1631L(双频道LVDS传导器)
接屏线,分析问题就在这个通道.
3.VT1631L的数据线打阻值,正常360左右,其中85脚对地阻值490,查图知85脚 FPD7直通北桥U11C AT1脚,说明此脚空焊.
4,加焊北桥,显示色彩正常.
raulhu
2011-8-13 14:06
图纸在哪儿呢,发图纸啊,谢谢
广州小刚
2011-8-13 16:10
这个很难说的,有时候不稳定的,要多测测
南充新创
2011-8-13 16:46
思路很清晰。。。
