联想SL410K开机不显维修一例
学习过程
2011-8-11 19:38
联想SL410K开机不显维修一例
型号:联想SL410K
故障:开机不显,电流0.28左右
分析:CPU供电电路
维修:
1,拆机,CPU供电管理芯片为ISL6266AHRZ,测其20脚VIN 19V正常,测44脚 VR-ON 3.3V 正常,测22脚 VCC 只有4.3V,看图纸,22脚经10欧电阻PR194接5VSUS,但测PR194一端为5V,过个电阻电压变低了,显然问题出来了,判断ISL6266内部损坏,拉低了电压.
2,订芯片 ,换后,试机,电流上至0.6已显.
3,装机,开机报错,报0199错,0199:System Security-IBM Security password retry count exceded。(系统安全性-超出IBM 安全性密码重试计数),想必要刷BIOS,上网查了下,进BIOS后按一下F9,恢复后重启就行了,不需要刷BIOS.
leeming0777
2011-8-11 19:42
我也修过这个型号的机器,也是坏CPU的核心供电芯片
980027495
2011-8-11 19:48
进BIOS后按一下F9,恢复后重启就行了 真的行 我下次可要试下哦
pinpaixie
2011-8-11 19:55
对的,维修就是一个学习过程,牛哟
顶呱呱工作室
2011-8-11 20:02
楼主图片呢?我怎么看不到啊!!!
yuan351041308
2011-8-11 20:35
嗯,谢谢楼主,下次也试试。。。
psxly
2011-8-11 22:18
是的,按F9就恢复初始就行了,遇到过
初级维客
2011-8-11 22:25
对的,维修就是一个学习过程,牛哟
西楚
2011-8-11 22:44
楼主是个快手啊 牛啊
李在仁
2011-8-11 22:45
路过,看看。。。
xyhpq
2011-8-11 22:55
学习了 谢谢楼主的分享 如果写的更详细点就更好了
keke0830
2011-8-11 23:59
学习了。 挺好的。
lyhswnu
2011-8-12 15:02
这就是经验 简单易懂
才毕业
2011-8-12 15:43
高手呀,不错
yimao
2011-8-12 17:10
谢谢楼主的分享
学习过程
2011-8-15 01:21
pinpaixie 发表于 2011-8-11 19:55
对的,维修就是一个学习过程,牛哟
呵呵 这话说得不错
445990683
2011-8-15 01:52
学习啦,F9真的有效果么?
风浪子
2011-8-15 02:19
看待这机子就补喜欢秀,
风浪子
2011-8-15 02:19
为什么这些板子都要大黑胶呢
lidanping0812
2011-8-15 09:39
F9是不是恢复BIOS到初始化啊
