清华同方超锐V280
慕少艾
2011-8-11 19:32
清华同方超锐V280
这个机器刚开始的问题是813ln一个很小的四方芯片坏 换了之后好了 客户拿回去用了几天又坏了 拿来的时候研究了半天是MAX1999的那个4R7坏了 换了 好了 客户拿回去第3天又拿回来了这次的结果是19V短路 找了半天都没找到19V短路的地方后面没办法了吧 北桥后面的那个PL1电感翘起来就不短路了 结果找翘起来那段郁闷的是直接进的北桥 ..我想问下北桥没有19V供电吧 945GM的北桥 郁闷的很 那个知道的告诉我下
大雪留痕
2011-8-11 21:14
北桥没有19V供电
大雪留痕
2011-8-11 21:15
估计是给北桥供电的上管短路了
