HP 4510S 集显 不开机维修一列
shanzhuang
2011-8-11 19:31
HP 4510S 集显 不开机维修一列
今天接到一台惠普笔记本,加电发现待机电流0.07左右,明显偏高,拆机后加电用手摸CPU供电IC发烫,以为是短路了,换掉后故障依旧,测量开机键无开机电压,检测发现开机芯片(SMSC)旁边电容短路,更换开机芯片后正常
yuan351041308
2011-8-11 21:00
嗯,快速修机,要的就是这效果
fqngeabc
2011-8-11 21:37
待机电流高时一般都要是检测哪里啊。高手们
北京的狗很笨
2011-8-11 21:49
楼主是个快手
fengqiang2011
2011-8-11 22:22
楼主换的是EC吧
金臣电脑维修
2011-8-11 23:54
解决的不错
冰城D调
2011-8-12 00:04
开机芯片是什么啊
