大家看看这是软件故障还是硬件故障
dcldwd
2011-8-11 18:29
大家看看这是软件故障还是硬件故障
我有一个三星RV420的本本,一装上显卡驱动就有花屏现像但也不是全花,就是打开程序的时候对话框边上都是小花点,用上三星官网的驱动也不行!
kouluming
2011-8-11 18:41
建议先换个系统 在修显卡?
义气登堂
2011-8-11 18:42
显卡型号是否NV ATI?
mr`liu
2011-8-11 18:45
上次也是装官网的驱动 打上显卡驱动后待机时候蓝屏 搞到最后还是驱动问题
讯达电脑
2011-8-11 18:46
有图片最好了
讯达电脑
2011-8-11 18:49
735838528
2011-8-11 18:49
集成显卡的话 最好 换 内存试试
若是 显卡门 直接 重做
qq651314783
2011-8-11 19:26
你测显卡了么!!!!
qq651314783
2011-8-11 19:28
外接一个显示器不就清楚了么!!!!!!
EternalZED
2011-8-11 22:27
官方驱动也不行就不会是软件的问题 看硬件吧
a535408593
2011-8-11 22:28
应该是驱动没装好吧
cmdbg
2011-8-11 22:55
一般换显卡驱动基本能解决
CHINAQHJ
2011-8-14 00:20
先测一下内存,看看内存有没有问题,最好是先换一个试试,如果不行那就是显卡的可能性最大了。
bincen2008
2011-8-14 00:53
显卡驱动不对
紫乌鸦
2011-8-14 11:00
如果驱动没问题的话显卡虚焊的可能性大。
ymnputuosh
2011-8-15 01:15
这个可以通过换BIOS来排除
木瓜小神
2011-8-15 09:14
外接显示正常的话 显卡也不一定就没有问题 OK?
675293370
2011-8-15 10:45
换系统 xp不行就window7 实在不行就是硬件了
シ重新ヤ开始‰
2016-4-3 16:24
三星RV420 一共是三个USB接口,有二个在一起的时好时坏,有一个单独的就一点都不能用,但是都通电,有没有人遇到过,是不是BIOS坏了还是桥坏了呀,引脚对地数据都是正常的
此ID已存在
2016-6-2 13:24
楼主搞定没 我这 也是花屏
バ幸福De右岸
2016-6-3 05:55
此ID已存在 发表于 2016-6-2 13:24
楼主搞定没 我这 也是花屏
排除了软件问题 就应该是硬件问题 显卡查一下
翔睿电脑
2016-7-31 18:35
怎么问题都不清晰,软排除了没有呢,图片也没有,先软后硬吧
