标题: 华硕z99d不开机 [打印本页]
作者: 19860921 时间: 2011-8-11 18:05
标题: 华硕z99d不开机
前几天接一台华硕z99d。amd的cpu 芯片组是nvidia3合一的,第1次拿来是不开机电流到2.0-1.8来回跳,拆机加焊ok。但没用几天有拿来了,这一次的电流是到1.2那里不动,还以为有是和上次一样,拆机加焊没反映,拿桥下来重新直球也不行!用假负载看到北桥的ad线{我用的是带灯的那种}大家都知道的,有好几个灯是不亮的,以为是cpu坐的问题“因为amd的长坏”于是就加焊cpu坐,做完之后那个灯还是有2个不亮{:soso_e109:},而且还有的灯不是常亮是在那里闪!这就有点不正常了!现在的问题是难道是桥坏导致假负载的灯闪吗?还是cpu坐空焊导致的?现在可以触发电流0.3-0.5来回跳!我想这可能和假负载的灯闪有点关系。有谁有这方面的经验拿出来分享下。先谢谢了{:soso_e183:}
作者: 广西老黄牛 时间: 2011-8-11 18:07
这种问题,一般都是桥的问题。除非你做桥动到了其他 东西。
作者: ddcchh93 时间: 2011-8-11 18:12
学习了。。。。。。
作者: 维维豆 时间: 2011-8-11 18:19
应该还是桥的问题,3合1的桥容易挂,估计给你弄挂了,CPU座应该不是很爱坏
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2011-8-11 18:28
还是桥没做好,问题大了
作者: 义气登堂 时间: 2011-8-11 18:43
试更换 NV。。。。。显卡。。
作者: kouluming 时间: 2011-8-11 18:44
换个桥试试啊!
作者: 980027495 时间: 2011-8-11 19:01
换桥吧
作者: 19860921 时间: 2011-8-11 19:10
这个桥很贵的,而且没有全新的
作者: 简简工作室 时间: 2011-8-11 19:24
还是桥的问题哦
作者: yuan351041308 时间: 2011-8-11 21:02
应该内部挂了。
作者: 沐星 时间: 2011-8-11 21:30
是不是座子你按着灯座不就知道了
作者: 19860921 时间: 2011-8-11 22:28
yuan351041308 发表于 2011-8-11 21:02
应该内部挂了。
我也向可能是桥的内部坏了
作者: wenxuanan 时间: 2011-8-12 09:38
这个桥做的时候温度过高很容易坏
作者: 维华 时间: 2011-8-12 09:46
电流1.2的时候换过CPU试过没有 现在故障扩大了不好修了
作者: 19860921 时间: 2011-8-12 10:10
应该不是cpu问题!
作者: 赵新华 时间: 2011-8-12 10:41
换个CPU试下吧,不行只能换芯片了
作者: redfish133 时间: 2011-8-12 12:00
这芯片可不便宜啊
作者: 19860921 时间: 2011-8-12 19:16
redfish133 发表于 2011-8-12 12:00
这芯片可不便宜啊
是呀,所以就是不想卖
作者: 爱的供养 时间: 2011-8-13 14:08
关注,希望楼主早日搞定它 !
作者: 南充新创 时间: 2011-8-13 17:06
楼主板搞定了没???
作者: lidanping0812 时间: 2011-8-13 22:12
这样的应该是那个单桥的问题啊 先做下那个单桥 不行就换个
作者: 顺通科技2008 时间: 2011-8-13 22:17
可能要换一个桥了
作者: 精艺贤 时间: 2011-8-16 10:11
这个还是桥的问题,这种板返修率高
Powered by Discuz! X3.4 |
