标题: 多彩电源维修 [打印本页]
作者: liuchunming    时间: 2011-8-11 17:31
标题: 多彩电源维修
各位高手,最近维修一台多彩DLP-230M电源。待机5V无输出。经查2N60B击穿,一个稳压管也击穿,换上新件后,通电试机,待机电压只有4V,无论怎样捡查,都无法使输岀电压升高到正常的5V,有关的电阻全部拆下测量正常,稳压的TL431,光敏也换了,无效。请高人指点,诺有该电源图纸,请发我邮箱(894819494@qq.com)多谢了!
作者: 我爱芯片级    时间: 2011-8-11 17:50
查查5V待机的反馈电容,电阻,代换一下试试
作者: kangya1234    时间: 2011-8-11 18:32
看是不是那个电容不行了吧,我以前就有一次是这个问题,电压起不来!
作者: liuchunming    时间: 2011-8-12 09:54
多谢高手指点,电源已经修好了。是一个二极管漏电,再一次多谢了!
作者: wangyi131    时间: 2011-8-12 10:47
电源还没修过
作者: liuchunming    时间: 2011-8-12 23:45
比起其他,电源还是比较好修的。
作者: 陈小平    时间: 2011-8-12 23:56
楼主,那个二极管漏电啊,说清楚点行不,这种情况很难查
作者: liuchunming    时间: 2011-8-13 00:10
在电路板编号为D15二极管。
