标题: 请问是不是显卡虚了? [打印本页]
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-8-11 17:28
标题: 请问是不是显卡虚了?
华硕F8V 开机屏幕无显示,外接显示器显示正常,进系统蓝屏,安全模式没有问题,有时候能进系统,屏幕有竖线,请问各位大侠,是不是F8V的显卡虚焊了,另外这个机器不用这个独立显卡可不可以?
作者: fl661882    时间: 2011-8-11 17:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: newsun    时间: 2011-8-11 18:00
显卡虚焊的可能性很大,先加焊试试
作者: tcudwf    时间: 2011-8-11 18:15
显卡的基率比较大,不用独显应该不行把  除非你用外接显示
作者: 11336677    时间: 2011-8-11 18:21
如果外接正长的话可能是显卡的问题 把
作者: mr`liu    时间: 2011-8-11 18:33
先用风枪吹吹看看
作者: 丛龙刚    时间: 2011-8-11 18:43
是 AMD 主板 单桥的吗  带显卡板的吗     是的话  你直接上BGA 就行了
别拿风枪 控制不好就会爆
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-11 21:06
虚了,必须虚了
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-8-12 10:07
报告最新情况,把显卡子板拆下后开机,有进华硕界面的声音,就是不显示,看样子不用这个独立的显卡不成,没有办法,去加焊试试吧,谢谢各位兄弟!
