查看: 25357|回复: 156
[主板维修]
小弟发威,疯狂杀PG 复位 时钟正常不跑马维修,再次有图有真相。
发表于 2011-8-11 17:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           如题,一块GA-945GCMX-52不跑码,复位等一闪而过,上图纸查CPU 复位 时钟 PG 正常,PCI BIOS IDE 时钟芯片,都正常,这是在我刷过BIOS后开始的测量,小弟不才直接上图以后留个印象 主板型号。既然都正常,为何不跑马,让我找事DT,随手就这摸摸那摸摸突然摸到桥供电的一个场馆时烫,但是电压量过去很正常,难道管子不良导致发烫,不管了 上风枪,拆下测量,FUCK果然,充电不能充,换完后洗板水刷刷,再次通电,跑马。其实之前拿来时没内存供电,ISL6520 不良换RT9202 OK 内存供电出来,后来就出现我一开头说的现象,再次上图,小弟知道各位喜欢看图片,顾多上几张 此处都知道为内存的供电区域。 此处为桥供电的场馆,就是它,这DT的管子。 此图为PM后的效果图
                          第2个DT的故障板,同样的问题型号为GA-M68SM-S2L,测量也是时钟 PG 复位 ,都合格,也是不跑马,在我再次DT的时候,我去按了下桥,因为它是单桥的,{:soso_e105:}亮点来了,它关机了,FUC 涂焊膏,上BGA  加焊没敢上太高,用的无铅的曲线后边多跑了一会,待冷却后上电,给力,PM了,继续上图, 收工,吃饭,睡觉,泡论坛,上班。YD的一天又要结束了。{:soso_e144:}
反对楼主: 5.0
H55
果然强大,你的名字和我楼上那家伙一样啊。  发表于 2011-11-5 17:39
反对楼主: 5
楼主发的那两个东西都是假的 不要上当了  发表于 2011-10-13 09:15
不知所谓,供电都不正常去测时钟pg复位那些干吗?充电不能冲是什么意思?  发表于 2011-8-17 23:14
参与人数 7下载分 +67 收起 理由
海连小K + 2 神马都是浮云
肉卷子 + 5 呵呵 厉害了啊 支持下
松桃维客 + 10 赞一个!哥,你现在的技术,让我羡慕嫉妒恨啊.
无知 + 10 那盆仙人掌给力。呵呵
老傻 + 10 很给力啊!加油继续奋斗
月饼 + 20 少上几个无用的图吧。浪费空间!
朝三暮四郎 + 10 不错不错。也修了几块了。继续努力
本文由 会员409815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-11 17:08:39 | 只看该作者 �
没看出搂住的意思
楼主fuck了两台板子。其中一台是供电管子老化,另外单桥的是按压下,关机了。(我不太懂)图片太多,眼花缭乱。  发表于 2011-8-17 16:04
发表于 2011-8-11 17:24:10 | 只看该作者 �
??是说刷BIOS好了?
发表于 2011-8-11 17:30:11 | 只看该作者 �
我也不明白你表达的是什么?
补充内容 (2011-11-8 11:39):
晕 我说这句话的时候 楼主什么也没有传上来 就一张烂图 现在整理好了 这句话也失去意义 你怎么跟着起哄
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-8 10:58
发表于 2011-8-11 17:37:44 | 只看该作者 �
945GCMX-S2-R66-070307(mima rmadept).pdf (1008.86 KB, 下载次数: 122)
密码,这密码是多少来的,  发表于 2011-10-13 12:07
你懂不懂啊 技嘉的图纸都是有密码的 官方的默认密码是rmadept 楼主上面有啊 我晕  发表于 2011-10-13 10:35
LZ太不地道了吧,偏分呢在那,下载后有密码的  详情 回复 发表于 2011-8-19 08:25
发表于 2011-8-11 17:38:55 | 只看该作者 �
一块是桥旁边的管子不良引起的不跑码 一块是单桥 加焊OK  不错啦 我现在连板子都没的修
那你现在干什么了,实地回来那么久你干嘛去,不认识了  发表于 2011-11-8 08:58
发表于 2011-8-11 17:39:59 | 只看该作者 �
哥啊,,,,,,,,,,你的技术让我羡慕嫉妒恨啊.......哈哈
发表于 2011-8-11 17:40:43 | 只看该作者 �
               ga-945gcmx-s2   BIOS      ga-945gcmx-s2.rar (333.31 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-8-11 17:41:34 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主小心你的仙人球!!!
发表于 2011-8-11 17:49:27 | 只看该作者 �
    GA-M68SMS2   BIOS  经过验证的无需怀疑,图纸我没找到,还望各位好心人上传来,我收藏。 GA-M68SMS2.rar (374.78 KB, 下载次数: 15)
发表于 2011-8-11 20:23:18 | 只看该作者 �
楼主的工作台比较不错,尤其是哪个仙人球。
发表于 2011-8-11 22:59:32 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
停车坐爱风流晚 -10 ctr好歹也换一个
发表于 2011-8-11 23:07:19 | 只看该作者 �
运气不错。顶个。。如果能再有点故障的分析说明就好了。还有个建议,下次发贴用词最后不要用简化的拼音吧。
我怕会被和谐掉的  详情 回复 发表于 2011-8-12 11:17
发表于 2011-8-11 23:14:28 | 只看该作者 �
不是什么特别突出的事例,分析的时候彻底些,感觉这个帖子下来是看明白了,但有些乱,建议多学学饼哥的帖子, 干净利索
发表于 2011-8-11 23:19:34 | 只看该作者 �
没看出你的意思是什么,,图片的作用呢?
是啊!相同的图片发了好几次  发表于 2011-8-12 08:55
如月饼所说的多数是 "无用",感觉只有两张有用  发表于 2011-8-12 00:01
发表于 2011-8-12 00:27:37 | 只看该作者 �
无用的图太多了,差点就被忽悠了.......不过问问,技嘉945是场管跟RT9202挂了吗?
,ISL6520 不良换RT9202 代换的。  详情 回复 发表于 2011-8-12 00:36
发表于 2011-8-12 00:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 00:38:38 | 只看该作者 �
      各位大哥大姐,小弟不是有意发这多的图只是编辑的时候没注意蹦出来后便的两个,失误失误,总的来说给各位看的直观主要是以后修这种板特别是修道那种什么都差不多正常的时候的一个方法。小弟献丑了。板砖快拍死我了 {:soso_e109:}
发表于 2011-8-12 08:25:53 | 只看该作者 �
搞不懂,你去按桥,关机了和桥空焊有啥直接关系
上电时序知道了就懂了  详情 回复 发表于 2011-8-12 11:19
发表于 2011-8-12 08:40:42 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
停车坐爱风流晚 -10
