标题: 联想旭日C466L遭雷劈 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2011-8-11 17:01
标题: 联想旭日C466L遭雷劈
客户拿过来说被雷劈了,可以开机进系统测USB.网卡都正常,就键盘跟触摸板鼠标不能用,会不会是南桥被雷劈得不正常了,在线等待回复
作者: yuchao454875    时间: 2011-8-11 17:11
换个触摸板和键盘再试啊。
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 17:14
有可能呀,雷劈有时候不是网卡坏的,我就遇到一例,雷劈就是点不亮了,后来检查是CPU供电没有,换了个CPU核心供电芯片就好了。。。。像LZ问题就要检查触摸板跟键盘的工作条件有没有满足,如果都没事那就只能试着更换一个南桥了
作者: 慕少艾    时间: 2011-8-11 17:54
我见的笔记本都是P网卡的  这种的没见过 不是吧IOP了吧
作者: lin296915079    时间: 2011-8-11 18:03
和南桥的关系不大
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-11 21:07
嗯,被劈的好多都是南桥,当然不排除其他的
作者: 实地-小许    时间: 2011-8-11 21:22
今天也接了个466L被雷劈的,过来的时候是不通电,换了一堆东西上去,通电了,上电到0.331断电,直接CMOS放电 正常。。。
