谁讲解一下这个开机原来 谢谢
tangx8888
2011-8-11 17:01
谁讲解一下这个开机原来 谢谢
(44.32 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-8-11 16:58 上传
这个主板短接开机针不能触发 IO是技嘉的8716F-s 将106脚-PWRBTSW直接和地短接能开机 这个Q1不是3极管的 是双向2极管
tangx8888
2011-8-11 17:23
和上面的是相同的 删除了回复
和上面的是相同的 删除了回复图形
月饼
2011-8-11 20:13
q1 防静电的
tangx8888
2011-8-11 23:16
谢谢饼哥 我点开机针能拉低针上的电压 但不能拉低106脚的电压
