开机一会掉电
zhaozhijia888
2011-8-11 15:10
开机一会掉电
邻居家的电脑这两天经常出现运行一段时间后无故掉电。开始怀疑CPU散热,换了风扇问题依旧。怀疑电源换了问题依旧,难道主板挂啦!无奈时换了个角度一看,显卡是主动散热的,风扇转的老辛苦啦!换了个风扇解决。
哎!看来考虑问题还是不够全面啊!
diwani
2011-8-11 15:21
学习一下,小白一个
义气登堂
2011-8-11 15:54
查一下桥温度
义气登堂
2011-8-11 15:55
如果桥温度高一样有些机会关机的...还是留意是不是AM2 如果是AM2 换个CPU .
陈鑫1
2011-8-11 16:05
一般显卡风扇转轴容易进入灰尘,但是掉电也可能是电路故障。
376057772
2011-8-11 23:08
显卡过热是会引起自动关机,死机,蓝屏等故障
h446001299
2011-8-11 23:24
上次遇见个CPU风扇的灰尘有半公分
