盈通AN68主板开机跑码跑到25不亮
回家的路上
2011-8-11 14:57
盈通AN68主板开机跑码跑到25不亮
集显也不亮,我加一个独立显卡也不亮 ,BIOS也刷过,故障依旧,请问师傅们怎么修?
tislam
2011-8-12 12:04
不知道 希望高人能帮lz解决问题
q┞90丶后mǐ恋
2011-8-12 13:17
有可能是北桥虚焊,LZ你试一下,希望能帮到你
nanhao19
2011-8-12 13:27
管显示部分出问题了。看看显卡插槽附近的电容有没有坏的。如果表面看不出来的话,找专业人员维修或者更换主板了
污秽的摇篮
2011-8-14 20:54
用手压北桥 看显卡供电部分正常不
蓝焰
2011-8-14 21:33
你先在BIOS中把板载显卡关掉再试下独立的
金沙文宏电脑
2011-8-14 22:32
北桥用BGA加焊
任国江
2013-8-18 23:27
我手上也有一块,桥干过,BIOS刷过。IO加焊。还有什么搞的。。。。。
daimaojie
2013-8-19 11:21
楼上的哥们,,等待大神吧
