东芝TECRA S1 不显示
小遥
2008-4-28 21:56
东芝TECRA S1 不显示
机型:东芝TECRA S1
故障:主板上电不显示,电流在0.68--0.74之间,诊断卡时而跑F0,时而跑E3,时而跑60,总是不稳定,两个内存槽都加焊过,BIOS刷过,原来有一个内存槽跑E3可显示的,现在两个内存槽都跑F0
智诚创业
2008-4-28 22:00
北桥虚焊了,不稳定就会这样,做BGA看看吧
本本波
2008-4-28 22:34
是不是 把内存槽焊坏啦啊? 不确定问题的时候不好随便补焊的
