IBM R61I 开机报警 急!!! 在线等
gpenui
2011-8-11 13:51
昨天客户拿来一台IBM R61I 的机器,本来是拿来装系统的,可同事不小心搞进了一点水,我拆出主板放烤箱里烤了几个小时(80度),然后装起来不开机,接上面的内存卡槽按开关后报警,报警声是这样的“滴!滴滴滴! 滴滴滴! 滴!” 8声!上电0.61A ,接下面的内存卡槽按开关不报警,上电0.65-0.71左右!不接内存的时候报警和上面的声音一样。现在不知道从哪里着手,看了些贴子,有的说是安全芯片,有的说是BIOS,有的说是显卡,迷惑中~~~主板是集成显卡的,北桥是点黑胶的,请高手帮帮忙指点一下,谢谢!急!!! 在线等,为因机子是我们自己同事搞进水的,所以。。。。。愁啊!!!!
卡帝乐
2011-8-11 13:54
这个是内存槽信号有断路了吧 仔细检查一下 或是打个阻值
北京星思维电子
2011-8-11 13:58
应该是没认上内存, 可以压北桥试一试;
liuxihong2011
2011-8-11 14:04
是从哪进水的,先测量下那部位的原器件有没有烧的
沐星
2011-8-11 15:27
没说在哪里进的水 供电先检查一遍 不过内存先刷个BIOS试试
弃门出击
2011-8-11 15:34
只知道报警音1331是内存
gpenui
2011-8-11 16:10
非常感谢楼上几位兄台的指点。当时进水我没在现场,我回来的时候小弟们以经把主板拆出来了,从外观上看主楼没有烧件的现象,也没有掉件。这么看来要换北桥了。这问题就大了,南北桥靠得很近,而且都是点了黑胶!!!愁啊!!!
leeming0777
2011-8-11 20:12
我也赞同从内存入手,用指针万用表量内存到北桥之间的对地阻值看又没有什么异常。
yuan351041308
2011-8-11 20:16
没认到内存就会报警的。
mamade1234567
2011-8-20 13:36
我这也有一台什么问题
来自本拉登
2011-8-20 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
明天去看海
2011-8-20 15:01
好像是内存不过的样子 可以先看看进水的地方 这个机子最好不要东桥
长治笔记本维修
2011-8-20 23:10
来自本拉登 发表于 2011-8-20 14:04
这款机型有的是槽子锁内存的 就是原先内存在哪个槽子你就装在哪 对号入座
?头一回听说。。我倒是听说过挑内存槽。。
叁省吾身
2011-8-20 23:49
原装内存放下面看看
whisht20
2011-8-21 00:26
别动不动就整桥.你放下面的槽子不报警是因为已经读到内存 但没过内存.T61只上一条内存必须要上到下面的内存槽去.进水一点点的话先BIOS放下电试试.再不行刷个BIOS . 仔细点.别动不动就去干桥.我估计你这机器桥百分之九十九是好的.细心点啊.哥.
