标题: 硕泰克主板点不亮 [打印本页]
作者: 往事如尘    时间: 2008-4-28 21:36
标题: 硕泰克主板点不亮
硕泰克主板加电点不亮,cup风扇动,诊断卡先显示EC,大概过三秒后显示ED,目测观查内存附近三个电容爆浆,AGP显卡附近2个电容爆浆,请问什么故障???
作者: 陈仁    时间: 2008-4-28 21:41
你先把内存附近三个电容爆浆,AGP显卡附近2个电容爆浆换一再说吧!!
作者: 往事如尘    时间: 2008-4-28 21:44
电容爆浆应该不会引起主板点不亮吧!?不过看代码因该是内存方面的问题,
作者: 垃圾佬    时间: 2008-4-28 21:47
先换电容 检查线路板有没有被腐蚀短路
作者: 往事如尘    时间: 2008-4-28 21:50
线路板没有被腐蚀短路,我明天就换电容,谢谢各位帮忙!!
作者: 秋风浪子    时间: 2008-4-28 22:08
标题: 回复 #3 往事如尘 的帖子
错了,电容有问题很有可能导致不自检.不过以前的SOLTEK的板子就算电容全爆了还能点亮
作者: 芯誉    时间: 2008-4-28 22:22
我觉得一有电容爆最好还是先把它换掉再说 说不准它会影响到什么
作者: 九拍    时间: 2008-4-28 22:26
电容 爆浆引起的故障 很多   不过 见到这种还是现换掉 它。
作者: 断线的风筝    时间: 2008-4-28 22:27
你先把爆浆电容换一换再说吧!!!它会影响到点不亮!!!!!
作者: 田光飞    时间: 2008-4-28 22:31
把爆浆电容换一换,检查线路板有没有被腐蚀
作者: 往事如尘    时间: 2008-4-28 23:27
感谢大家的解答,我刚查了一下资料,说ED代码含义是BIOS错误导致,不知是不是这样?
