标题: 主板跑码50,不亮机 [打印本页]
作者: 老五哥    时间: 2011-8-11 13:19
标题: 主板跑码50,不亮机
品牌机主板,开机后跑码50,然后就不动了。各处供电正常。也已经换过CPU试过。还是一样的。会是北桥的原因吗?请高手指教。还有一块斯巴达克主板。开机时灯一闪即灭。然后就再也开不起来了。拔掉电源后,再插上还是一闪即灭。会是哪里的问题呢。IO是F71882FG。会是IO的问题吗?请高手们点拔一下。谢谢
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-11 13:31
桥的问题。
作者: 森马    时间: 2011-8-11 13:34
跑50加焊一下北桥,80%都会好的
作者: yangzhuang921    时间: 2011-8-11 13:44
应该是北桥 虚了吧
作者: 温小剑    时间: 2011-8-11 14:17
跑50都是桥问题,加焊桥吧
作者: yinxinghao    时间: 2011-8-11 15:56
你说的一闪就灭了是电路保护了 查下是不是哪短路了
