跑马正常 点不亮
残魂魂
2011-8-11 13:08
跑马正常 点不亮
因特P43C-A7大板子 跑马正常 A14脚正常~!!不管换显卡还是不上显卡都跑马正常 就是不亮 莫非真的北桥虚汗了嘛 ?
jena7
2011-8-11 13:31
先试试刷下BIOS
科艺电脑维修
2011-8-11 13:35
路过,学习中。
残魂魂
2011-8-11 13:38
jena7 发表于 2011-8-11 13:31
先试试刷下BIOS
没有编程器~!!呵呵
残魂魂
2011-8-11 13:39
科艺电脑维修 发表于 2011-8-11 13:35
路过,学习中。
要分也不至于这样吧?
森马
2011-8-11 13:40
先刷下BIOS,不行了再做北桥,昨天也刚修了一个集显的板子,ASUS M2V-TVM/S的板子,集显显示,独显不显示,刷了BIOS没用,加焊北桥就好了,我那个是NF-6100-NF-A2的北桥
yangzhuang921
2011-8-11 13:47
主板上的 小喇叭 叫不叫 有时候 看跑马 是不准确的 听喇叭吧
温小剑
2011-8-11 13:52
COMS放下电试下。在量下三基色和行场阻值正常不。这两步都做了还不显示的话就做桥了
若、只如初见
2011-8-11 14:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
圣魔神
2011-8-11 15:01
北桥开焊了 !!!!!!
smiling2008yang
2011-8-11 16:54
上独显也没用,加焊北桥
傻的冒泡
2011-8-11 17:45
加焊北桥吧!
周平芳
2011-8-13 10:20
换主板
我们店里都是哪里坏换哪里的。
丑男、壹个
2011-8-13 10:21
集显不显还是独显?集显测行场电压。加焊北桥
lxn448224087
2011-8-13 10:30
上个喇叭。看是不是假象。。不行就打PIC-E阻止。
吴将
2011-8-13 12:08
打下PCI-E阻值!~不要动不动就做桥
wangyun
2011-8-13 14:08
插个喇叭 没叫刷BIOS
ftp608
2011-8-13 15:06
北桥虚焊,比较难断根
